Текущее время: Вс, авг 01 2021, 17:15
 Заголовок сообщения: Контировка в автоматических позициях НДС
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 14:18
Ср, мар 21 2007, 17:32
У меня такой вопрос.
Делаю с-фактуру дебитору по договору недвижимости (RE). Контировка (меня интересует ФОНД, например 12) тянется по правилу деривации и в обычные позиции и в автоматические.
Появилась необходимость формировать с-фактуры по этому договору недвижимости на другой фонд (например 21). Я захожу в договор, указываю фонд 12 "ручками" и получается в итоге с-фактура в которой по обычным позициям встал 21 фонд, а по автоматическим 12.
Т.е. когда в договоре заполнен фонд обычные позиции "берут" фонд из договора, а автоматические - продолжают брать фонд из деривации.
Для автоматических позиций какие-то особые правила? Почему не тянется из договора, как в обычных позициях?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Контировка в автоматических позициях НДС
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 15:41
Ср, авг 04 2010, 15:10
Опишите, пожалуйста, поподробнее Ваши настройки: используется ли сплиттинг, по каким правилам деривации тянутся контировки и т.д.
А то из объяснений немного не понятно, что к чему.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2010, 15:01
Пт, ноя 06 2009, 12:52
Менять FM контировки руками не хорошо.
Если меняются в заказе на поставку, то спасает FMN4N. Возможно есть какая-то транзакция, которая реконструирует договор.... но не встречал.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2010, 09:34
Adelle написала:
Да.
Adelle написала:
по каким правилам деривации тянутся контировки.
Если говорить о правиле, которое отработало для авт. позиции в данном конкретном случае, то:
Исходные поля:
- Балансовая единица
- Финансовая позиция
Целевые поля:
- Фонд (установлен атрибут: не перезаписывать, если уже заполнено)
Дополнительных условий никаких нет.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 12:03
При активированном сплиттинге в позиции НДС должна указываться техническая ФП с финансовой операцией 30. В этом случае, позиция по НДС будет наследовать контировки из основного счета. Поэтому никакая деривация, проставляющая фонды, Вам не нужна. В основной счет контирвоки будут тянуться из договора и проставляться в позиции НДС спдиттингом.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 09:22
Adelle написала:
Проблема с автоматической позицией, по которой стоит реальная ФП а не техническая.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 09:59
Коллега, при активированном сплиттинге в позицию НДС нужно проставлять не реальный бюджетный адрес, который вы указываете в основном счете, а одну финансовую позицию, специально созданную для НДС (финансовая операция у этой финансовой позиции должна быть 30).
Может я не правильно поняла Ваши объяснения, но мне показалось, что в НДСной позиции Вы пытаетесь указать те же самые контировки, что и в основном счете. Если это так, то это не правильно. Сплиттинг для того и существует, чтобы в автоматическую позицию подтягивать те контировки, которые указаны в основном счете без помощи деривации и прочих инструментов.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 10:55
Возможно я некорректо что-то объяснила. Напишу, что у меня получается:
Поз   КП   Счет      ГлавКнига   Сумма      Вал   Нл   Фонд   ПФМ   ФинПоз
1   01   00202713   62001100   103.000.00   RUB   3A           4    T602
2   50   90010101   90010101   87.288,13-   RUB   3A   53      4    1201010201
3   50   68200218   68200218   15.711,87-   RUB   3A                T503
4   40   90030001   90030001   15.711,87    RUB   3A           4    T503
5   50   90010101   90010101   15.711,87-   RUB   3A   12      4    1201010201
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 11:43
Все, я вас поняла.
А если отключить правило деривации, по которому у Вас тянется фонд 12 (Вам же по сути оно не нужно, если у Вас из договора контировка подтягивается), какая контировка подтянется в 5 позицию?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 12:33
Сразу попробовала убрать это правило, посмотреть что будет.
Система ругается на пустой фонд.
Не хочется разрешать и прописывать контировки с пустым фондом. :(
Также это правило нам нужно, оно не перезаписывает фонд если есть начальное значение. Только вот по автопозициям никакое начальное значение фонда не приходит, как в обычных позициях.
Хочу понять, нужно добавлять в деривацию ветку для автоматических позиций, писать замещение или есть настройки?
 Заголовок сообщения: Re: Контировка в автоматических позициях НДС  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 14:45
Я с таким не сталкивалась. К сожалению, в нашей системе выделение НДС по дебиторке настроено по-другому, но мне очень интересно разобраться.
Скажите, а Финансовые позиции и ПФМ в пятой позиции откуда подтягиваются?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 15:58
Adelle написала:
Деривация
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2010, 01:13
Я смоделировала в нашей системе похожую ситуацию (к сожалению RE-FX у нас не внедрен, поэтому воспользовалась заказами SD).
В позицию 2 контировки подтягиваются из закзаза SD, а в автоматически созданную позицию (при указании в ней ФП с финансовой операцией 30), сплиттингом подтягиваются контировки из позиции 2.
Если у Вас наследования контировок не происходит, значит у Вас не корерктно настрое сплиттинг. Проверьте настройки сплиттинга для вида документа и для счетов.
Какие настройки для счета я сделала:
1. В основной записи счета 90010101 я прописала техническую Финансовую позицию с финансовой операцией 30 .
2. Правило деривации по наследованию ФП из основной записи счета в моей стратегии деривации прописала последним, с типом перезаписи "Не перезаписывать, если уже заполнено".
С такими настройками и настроенным спалиттингом все отрабатывает корректно. Никакая отдельная деривация для автоматически созданных позиций не требуется.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2020, 21:37
Пн, апр 04 2011, 07:51
Adelle написала:
Adelle, а у вас на автоматических позициях НДС индикатор статистики проставляется? тоже все настроила, но при проводке, выходит сообщение FF843 о том что неправильно настроен налоговый счет, но оно желтое, и потом ругает на ПФМ что не заполнено((( как было на старом проекте выполнено понять не могу, но там работает. Разница только в расширении, в котором мы прописывали индикатор статистики на позицию НДС и категорию БО (и то сейчас расширение добавили такое же).
