Текущее время: Вс, мар 24 2019, 06:43
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Разницы при выравнивании
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2017, 19:05
Пн, дек 15 2014, 18:55
Столкнулся со следующей проблемой: По дебитору осталась переплата в размере 3 копейки, необходимо их списать.
Для этого проведен отдельный документ Дт 62Ав - Кт 91 (код налога A2 - аванс 18%).
Сумма налога с 3%, как видно на скриншоте - не рассчитывается.
Частично выровненный документ платежа:
При попытке провести выравнивание все время выскакивает разница в 1 копейку:
При попытке списать разницу система все время ругается на код налога:
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Если да то как ее побороть.
 Заголовок сообщения: Re: Разницы при выравнивании
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2017, 15:14
Ср, фев 21 2007, 09:50
При малой сумме базы система не может рассчитать сумму налога.
Но это не означает, что ее нельзя обмануть.
При окончательном выравнивании Вам не хватает одной копейки, обеспечьте ее в первом документе (первый скриншот).
Не делайте автоматический расчет, а внесите сумму налога при списании вручную в позицию дебитора.
Далее игнорируйте желтое сообщение о том, что введенная сумма не соответствует автоматически рассчитанной.
Сохраните документ.
Выполните полное выравнивание.
В идеале пройдет полное схлапывание, скорее всего, позиций НДС в документе выравнивания не будет совсем.
Даже если этого не случится, копейка не зависит: при выравнивании система не рассчитывает налоги заново, а использует значения из выравниваемых позиций налога.
Сальдо по ним обеспечит 0.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 29 2017, 00:53
Спасибо за совет.
Попробовал но там не желтое сообщение а красное.
Пробовал также добавлять копейку по кнопке - налог - ругается на разницу в сальдо 1 копейку.
 Заголовок сообщения: Re: Разницы при выравнивании  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, июл 30 2017, 03:34
GroundV7 написал:
Печалько. Попробуйте понизить статус до желтого (W), OBA5, кажется.
СообщениеДобавлено: Вс, июл 30 2017, 18:33
Если и это не поможет, то тогда вишенка мозгового штурма:)
Вместо Дт 76 Кт 9101 на 0,03 сделайте вот так:
Дт 76 КП 09 ну, скажем, 10,03 руб. Рассчитанную сумму налога увеличьте на 0,01 по сравнению со второй позицией
Кт 76 КП 19 10 руб (красное сторно = 'X') Рассчитанная сумма налога должна быть на 0,01 меньше по сравнению с первой позицией
Кт 9101 0,03
Первая пара позиций с точки зрения оборота - это чистый оборот по дебету на 0,03
Налоговое сальдо даст 0,01 в дебете
При выравнивании все должно схлопнуться в 0.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2017, 10:38
Чт, дек 20 2007, 19:21
Вам эти копейки надо выравнять вместе с чем то еще (с тем же кодом налога). Если платежей по контрагенту не ожидается, то лучше предыдущий документ вернуть, и копейки в нем же списать.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2017, 16:55
Проверил в OBA5, статус для FF724 успешно понижается.
Сделайте диалог W, пакет E, стандарт E будет гореть.
После проводки документа и выравнивания с другими документами можете вернуть стандарт, удалив эту строку из OBA5. Если хотите перестраховаться.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2017, 14:53
Спасибо все получилось.
