Текущее время: Чт, мар 28 2024, 13:42
 Заголовок сообщения: Копирование BSEG-SGTXT в документ выравнивания
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2018, 16:19
Вт, окт 01 2013, 10:44
Коллеги, добрый день.
Прошу помочь, при автоматическом выравнивании кредитора с помощью транзакции J3RCALK пакетный ввод требует заполнения поля BSEG-SGTXT в позиции документа.
Отменять обязательность этого поля нет необходимости.
При выравнивании того же кредитора с помощью транзакции F-44 данное поле копируется из документа платежа.
Вопрос: где настройка по копированию текста из одного документа в документ выравнивания?
 Заголовок сообщения: Re: Копирование BSEG-SGTXT в документ выравнивания
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2018, 19:07
Ср, фев 21 2007, 08:50
J3RCALK запускает в пакетном вводе FB05, а FB05 и F-44 - это вообще одно и то же (за вычетом пары бантиков, которые к теме не относятся).
Поэтому стандартно алгоритм заполнения поля в этих транзакциях отличаться не может, а вот по замещению с предпосылкой на имя транзакции или с помощью иного расширения системы (например, в open fi) - может.
Проверьте свои замещения и пр.
Сам по себе стандарт умеет копировать поля в документ выравнивания только исходя из правил выравнивания, привязанных к виду счета в транзакции OBIB.
Например, если для вида счета K присвоено правило, содержащее поле SGTXT, то все позиции при выравнивании будут схлапываться по этому признаку, среди которых будет SGTXT. При этом значение признака наследуется в создаваемую позицию.
Никаких других стандартных способов наследовать поле не существует. И если при выравнивании в J3RCALK наследование не происходит, значит, у вас в правиле это поле отсутствует. Значит, перенос SGTXT выполняется в другом месте, скорее всего, в замещении. И предпосылка для его работы при J3RCALK не выполнена.
Проверьте заодно, тот же самый вид документа выравнивания указан на экране ограничений в J3RCALK, что и порождает F-44, или нет. Предпосылка для копирования текста может быть зашита и на вид документа.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2018, 09:02
Спасибо огромное, очень полезная информация.
OBIB - у нас пустой, у нас даже правила выравнивания не созданы.
Правильно ли я понимаю эту транзакцию: мы добавляем в правило поле SGTXT, система при выравнивании будет собирать все документы с одинаковым значением SGTXT для выравнивания - верно? Если верно, то нам не подходит. у нас значения все разные.
Замещения все проштудировали, но я не против заняться этим еще раз :)
По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2018, 16:08
Неверно.
Если тексты разные, то будет столько позиций в документе выравнивания, сколько текстов (если не вмешаются различные контировочные поля, потому что тогда еще дробиться будут).
Все значения разные - и прекрасно. При выравнивании позиция исходная "переворачивается", был дебет, станет кредит.
В чем сложность и почему не подходит? Вы не хотите иметь позиции в документе выравнивания? Куда же тогда Вы собираетесь наследовать поле SGTXT?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2018, 12:54
Yozhhhhh написал:
Неверно.
Моя логика не верна. спасибо за объяснение.
НО мне бы хотелось все-таки понять...
При разных текстах в документе выравнивания создаются отдельные позиции - это отлично.
Но как же скопировать текст в позицию документа выравнивания?
 Заголовок сообщения: Re: Копирование BSEG-SGTXT в документ выравнивания  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2018, 15:01
Текст туда автоматом копируется.
В каждую наследуемую позицию.
