Текущее время: Чт, мар 28 2024, 17:31
 Заголовок сообщения: Расчет СО-заказа на CO-заказ в другой БЕ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2023, 10:21
Чт, июн 20 2019, 11:12
При расчете CO-заказа на другую БЕ (получатель - заказ другой БЕ) под исходными видами затрат (32*,33*,34*,36*) автоматическая проводка (видом затрат 32100000000 перерасчетный счет между БЕ) через счет 79020000000 содержит сумму только по первичных 32* и вторичных затрат вида 33*, но не учитывает суммы по вторичным 34*, 36* вЗтр. В БЕ получателе - то же самое.
Причем на ВЗ-получатель приходят все суммы видов затрат 32*, 33*, 34*, 36* полностью, т.е. эта часть работает нормально.
Необходимо, чтобы по счету 790200000000 отражались все виды затрат (32*, 33*, 34*, 36*). Подскажите, где это настроить или что нужно сделать для корректного расчета ВЗ.
Проводка по 7902* счету, в которой сумма меньше, чем общая сумма рассчитываемых затрат.
Вид док. : SA ( Документ ОСч ) Обычный документ
№ документа 100001737 БЕ 6000 Фин. год 2023
Дата док. 31.01.2023 Дата проводки 31.01.2023 Период 01
Расчет налога
Валюта докум. BYN
Поз КП Счет ГлавКнига Краткий текст счета Нл МВЗ Заказ Сумма Присвоение
1 40 7902000000 7902000000 ВнутрХозРасПорПланПл 40.455,34
2 50 3210000000 3210000000 СчетПерерасЗатрБЕ 40.455,34- 01
 Заголовок сообщения: Re: Расчет СО-заказа на CO-заказ в другой БЕ
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2023, 16:20
Пт, дек 21 2012, 16:17
См. контрольный регистр и интеграцию CO-FI в реальном времени (в курсах и в help-е).
СообщениеДобавлено: Чт, фев 23 2023, 13:59
Спасибо, всё порешали добавлением вторичных видов затрат 34* и 36* в правило по согласованию CO-FI, транзакция KALH.
