Текущее время: Пт, мар 29 2024, 09:59
 Заголовок сообщения: Расчёт с помощью стат.показателей.
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2016, 14:10
Чт, янв 24 2013, 08:43
Всем здравствуйте!
Возник такой вопрос. Пытаюсь сделать распределение затрат с помощью стат.показателей. Создал документ со стат.показателем, указал там в качестве получателя два МВЗ 187-3 и 187-4. Для 187-3 забил число 9, а для 187-4 забил число 3. Теперь я хочу перенести затраты с МВЗ 187-1(4,04 - сумма затрат) и 187-2 (32,31 - сумма затрат) на эти два вышеуказанные МВЗ. Создал цикл распределения с правилом Переменные доли, вид переменных долей Плановые стат.показатели без нормирования. На вкладке Отправители/Получатели указал отправляющие затраты МВЗ и получающие МВЗ. Далее на вкладке Ссылочная база получения указал стат.показатель, Вес коэффициента оставил без изменения. И вот запустил я цикл и распределила система мне вот так значит на МВЗ 187-3 27,26 а на МВЗ 187-4 9,09. Мне не совсем понятно по какому принципу происходит пропорциональный расчёт с отправителя на получателя. Для системы сумма чисел 9 и 3 в стат.показателе это 100% ? Какова формула пропорционального распределения затрат на основе стат.показателей? Как система так высчитывает что из общей суммы затрат, висящих на МВЗ 187-1 и 187-2 ( 36,35$) 27,06 распределились на МВЗ 187-3, а 9,09 на МВЗ 187-4. Насколько я понимаю это же надо знать какая сумма в процентном соотношении получается на МВЗ получателе занося число при создании документа стат.показателя? Не легче ли в таком случае в цикле указать в качестве правила получения Фиксированные суммы и на вкладке Ссылочная база получения указать конкретные суммы, которые должны будут уйти на МВЗ 187-3 и МВЗ 187-4?? Может кто объяснит в чём логика использования стат.показателей?
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт с помощью стат.показателей.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2016, 16:34
Ср, ноя 07 2007, 11:36
как говорится, "непонятно что непонятно".
статпоказатели суть количественная характеристика. САП по ней считает пропорции.
в вашем случае 9/(9+3) = 0.75 и 0.25 соответственно.
в этой пропорции сумма затрат всех отправителей конкретного сегмента (36,35) будет распределена между получателями данного сегмента цикла.
