Текущее время: Ср, апр 24 2024, 15:06
 Заголовок сообщения: Ошибка: вид класса ХХХ: класс ХХХХХХХ отсутствует
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 10:17
Создаю новую модель калькуляции (тр. CKCM), везде в признаках указан класс 051 "Модель калькуляции".
Создал, сохранил.
Пытаюсь открыть созданную модель - сообщение об ошибке "Вид класса 051: класс <имя модели калькуляции> отсутствует" :o .
В справке говорится: создайте класс ... .
:?: Вопрос: где следует создавать этот класс? :?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 12:36
Пт, сен 03 2004, 14:49
не совсем понятно!
обычно при создании класса указывают вид класса. возможно создал класс для другого вида класса.
051 - это класс или вид класса?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка: вид класса ХХХ: класс ХХХХХХХ отсутствует
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 13:01
Esoteric написал(а):
Создаю новую модель калькуляции (тр. CKCM), везде в признаках указан класс 051 "Модель калькуляции"...
Действительно ошибся, 051 - это вид класса.
 Заголовок сообщения: Для всех
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 13:02
Гость прав, ошибся. Но вопрос в силе.
 Заголовок сообщения: Дополнение
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 15:40
Когда создаю и сохраняю модель калькуляции срабатывает какое то прерывание (при этом обходится без дампа, зато по внутренней почте системы приходит сообщение о прерывании и не возможности обновления), причем данные не обновляются (не появляется новой записи) в таблице KLAH "Заголовок класса: данные". Такое явление наблюдается в одном манданте. В другом все впорядке, модель создается запись в тбл. KLAH появляется. В чем все таки дело?
 Заголовок сообщения: Re: Дополнение
СообщениеДобавлено: Сб, сен 18 2004, 07:14
Вт, авг 24 2004, 07:19
Посмотрите, что там в обновлении пишется (тр.SM13) - может это вам поможет.
 Заголовок сообщения: Для OlegDm и не только
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 10:33
Просмотр обновления ничего нового не дал: не обновляются данные в таблице KLAH - это я уже выяснил.
Попробовал сохранить вновь созданную модель до того как включать в нее признаки - модель сохранилась :D . Затем в уже сохраненную модель добавил признаки, сохранил - все в порядке :o . Таким образом проблемма как будто решена... , однако недоумение все равно осталось, в другом манданте то сохраняется с признаками :? .
