Текущее время: Пт, апр 19 2024, 05:38
 Заголовок сообщения: Структура инвест программы
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2012, 16:59
Пт, ноя 25 2011, 14:03
Подскажите возможно скопировать всю структуру инвест программы
И объясните на пальцах - значение версий в инвест программе
 Заголовок сообщения: Re: Структура инвест программы
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 13:50
Чт, фев 16 2012, 13:31
IM27 IM: открытие нового года утверждения
IM27_CLOSE IM: закрытие старого года утвержден.
IM27_REPEAT IM: открытие нов. года утв. - пвт.
 Заголовок сообщения: Re: Структура инвест программы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2012, 20:36
Ср, июн 20 2007, 09:39
Для копирования структур ИП между системами можно также воспользоваться программами загрузки/выгрузки в плоский файл
The system provides an upload/download function for investment programs. You can automatically generate the structure of an SAP investment program from a sequential file (upload), or create a sequential file from an existing investment program (download). The ABAP programs for this purpose are
· RAIM_UPLOAD (upload)
· RAIM_DOWNLOAD (download)
Что касается версионности - то здесть все просто. Планирование инвестиций зачатую проходит несколько иттераций до утверждения окончательного варианта, кроме того, существуют различные виды плановых и внеплановых корректировок. Таким образом версии можно использовать и для рассмотрения альтернатив при согласовании и утверждении и для хранения истории по корректировкам)))
СообщениеДобавлено: Ср, фев 29 2012, 14:06
Всем большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 13:17
Пт, окт 07 2011, 08:53
Может быть вам подойдет CN41n с профилем БД *05
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2012, 16:26
Для этой задачи можно использовать стандартные отчеты системы управления инвестициями.
Путь по меню: Учет и отчетность -> Управление инвестициями ->Программы -> Информационная система ->Отчеты для управления инвестициями -> Программы-актуальные данные -> Общий список структур и значений
Транзакции: S_ALR_87012805, S_ALR_87012806, IMR1_ALV
