Текущее время: Ср, апр 24 2024, 05:17
 Заголовок сообщения: Документ не попадает в Z-регистр
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2017, 13:25
Пн, май 07 2007, 09:44
Есть Z-регистр, в который попадали только нужные документы.
Создали новый бухгалтерский счет, и проводки по этому счету не попадают в этот регистр (добавляю через GCU1).
В логе после выполнения число проведенных = 0, число не проведенных = 0. Т.е. вообще не видит этот документ.
Я со спецрегистрами не работал. Подскажите, где нужно проверить "предпосылки" в FI-SL?
PS. В GGB0 ничего не нашел похожего. В GCF3 в переносе полей есть ABAP подпрограммы, но по нужному документу программа в них вообще не заходит.
 Заголовок сообщения: Re: Документ не попадает в Z регистр
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2017, 10:52
Пт, июл 21 2006, 15:56
Используете ТПР саповское? Вероятнее всего не присвоен счет ни к одному элементу иерархии.
Для прикладной области GBLR (тр.GCX1) у Вас должна быть программа, в которой содержится форм правила выбора регистра (чего-то там J3RF*FI*, и есть еще аналог J3RF*CO* для документов из контроллинга, точных названий не помню уже), он проверяет, что счет ГК, по которому идет проводка, упоминается хоть где-нибудь. Если нет - то правило вываливается в основной RWIN-интерфейс и никаких спецрегистров уже не выбирается в этом случае. Вот в этом форме точку останова поставьте.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2017, 13:04
Нет, наш регистр не имеет отношения к саповскому ТПР. И у этого регистра иерархии нет.
В тр. GCX1 у меня две программы. RGIFU000 (GIMF) и RGSVU000 (GSV0).
RGIFU000 нет в системе.
RGSVU000 - есть, но ее никто не менял никогда.
 Заголовок сообщения: Re: Документ не попадает в Z регистр  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2017, 11:14
Вт, фев 05 2008, 18:48
В GCL3 поставьте курсор на операцию, и нажмите кнопку выбор регистра. Там будет указано правило выбора регистра.
Его смотрите в GCVZ.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2017, 15:25
Спасибо, помогло!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2017, 10:19
Чт, дек 20 2007, 18:21
-TT- написал:
GCX2
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
