Текущее время: Ср, апр 24 2024, 14:09
 Заголовок сообщения: Формы ИНВ-3 и ИНВ-19 при активной СУС
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2011, 16:49
Чт, апр 07 2011, 17:32
Привет,
Поделитесь опытом, какие варианты есть для печати стандартных адд-оновских инвентаризационных форм ИНВ-3 и ИНВ-19 на складе, управляемом WM.
Насколько я могу видеть, транзакции J3RALFINV3 и J3RALFINV19 работают только документа инвентаризации. При WM документ инвентаризации не создается.
Неуж то придется делать полную разработку и привязывать ее к ММ документу?
Может, еще какие вариенты есть?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Формы ИНВ-3 и ИНВ-19 при активной СУС
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2011, 11:25
Ср, авг 18 2004, 20:07
Опыт следующий:
написали в OSS, были посланы с очень невнятной формулировкой ... отписала некто Ольга.
Разрабатываем сами эти отчеты.
Главное это красиво уйти!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 13:56
Пт, май 26 2006, 11:55
Отлично! Только у нас появилась аналогичная задача, а вот он и ответ - АВАР.
Ну что ж будем разрабатывать.
Дополнительный вопрос - есть ли отчет в СУС что-бы просмотреть остатки по типам складов с ценами материала? типа MMBE.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2011, 16:06
Добрый день,
Если решили выполнять инвентаризацию СУС, но при этом печатать инвентаризационную ведомость с общим количеством и стоимостью материала, то где нужно вносить изменения? В программу печати и формуляр? Где присваивается программа печати и формуляр для инвентаризации СУС?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 16:05
Пн, янв 28 2008, 16:56
При активной сус сейчас для 711 и 712 ВДВ создается документ инвентаризации MM.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 15:34
Вт, июл 31 2007, 15:49
freed84 написал:
Да, вот только если решите печатать со ссылкой на него ИНВ-3 постфактум, нужно учитывать, что этот документ инвентаризации содержит только те позиции, по которым была разница. для ИНВ-19 это нормально, а вот ИНВ-3 будет содержать неполную информацию.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 08 2013, 12:28
Вс, мар 31 2013, 20:30
Коллеги, только что столкнулся с той же задачей печатать ИНВ-3 для СУС. В свете предыдущего поста все-таки имеется ли в стандарте возможность такой печати? Я сколько не пытался использовать документ инвентаризации по 711/712 движения для отчета J3RALFINV3 - не работает. Толи у меня руки кривые, толи я не до конца осознал как использовать СУС-документы с J3RALFINV3.... Плиз хелп
СообщениеДобавлено: Пн, апр 08 2013, 12:35
1. Зайди в транзакцию MI03, найди номер созданного постфактум документа инвентаризации не сус.
2. Подставь номер документа в транзакцию печати формы ИНВ-19.
 Заголовок сообщения: Re: Формы ИНВ-3 и ИНВ-19 при активной СУС  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, апр 08 2013, 12:45
Благодарю, все работает!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2017, 18:42
Сб, янв 14 2012, 01:26
Исходя из ответов в этой теме формы ИНВ-3 и ИНВ-19 из IM распечатать удалось.
Но печатаются они некорректно, потому что в программе печати есть расчет разниц, который отталкивается от book quantity, а он в ISEG для документов, пришедших из WM, всегда пустой, что подтверждается нотой ниже.
1589583 - Field ISEG-BUCHM is not filled for a Physical Inventory Document when you are using Warehouse Management.
Вопрос, правили ли вы программу печати самостоятельно или есть другие методы вывода правильных значений в формы ИНВ-3 и ИНВ-19 по документам инвентаризации, созданным из WMS?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2017, 13:48
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Переписывали программы печати. От SAP был ответ, что они об этом косяке знают, но исправлять его в ближайшее время не собираются.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2019, 17:03
Пт, фев 01 2008, 09:11
Это даже не косяк. Это ограничения форм из пакета локализации.
Они не поддерживают процесс WM.
Формы ИНВ-3, ИНВ-19 для этого процесса заказчику нужно разрабатывать самостоятельно.
