Текущее время: Пт, апр 19 2024, 20:49
 Заголовок сообщения: ИСЛ сбыта
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 06:29
Сб, апр 23 2005, 13:16
Так всё же можно инфо-структуры старыми данными наполнить?
Понасоздавал новых инфо-структур,в них новые данные валятся а старые никак.
Ещё подскажите плиз как отчёт создать/подцепить к инфо-структуре.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 08:54
Пт, дек 10 2004, 13:45
Я уже писала не так давно, но повторю еще раз, может поможет...
Для заполнения ИСЛ старыми данными (версия 4.6С), я пользовалась следующими транзакциями:
OLIX - РеорганВерсий:копирование/удаление
OLI7 - ВводСтатДанных ИСС: заказы
OLI8 - Поставки:заполение ИСС
OLI9 - ВводСтатДанных:фактуры
Можно попасть через SPRO там все в куче:
Общая логистика - ИСЛ - Хранилище данных - Базис данных - Инструменты - Ввод статистических данных - Ввод данных приложений - Сбыт:Ввод данных
При заполнении инфо-структуры указываете диапазон номеров дркументов, которые должны попасть в нее и все.
Такая методика предлагается на курсах по ИСЛ и в принципе все работает.
А что значит подцепить отчет к инфо-структуре?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 12:08
Почему-то все старые документы у меня в ошибки выпадают при заполнении инфо-структуры, а журнал очень аскетичный, можть идеи какие по этому поводу есть хотя бы узнать что за ошибки?
Все новые фактуры в инфо-структуру попадают
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 05:19
Попробуйте смоделировать обновление для одной какой-нибудь старой фактуры (транзакция MCVV) и там просмотреть журнал обновления.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 06:38
Спасибо, заработало, проблема была в том что мне нужны были данные только по счетам фактурам для моей структуры и я обрабатывал только фактуры, а тут обязательно нужно последовательно обработать заказы, поставки, счета
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 07:47
Я, честно говоря, не сталкивалась с такой ситуацией. У меня есть ИС по отгрузке и я данные заказов не обрабатывала, а сразу заносила данные поставок.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 17:44
Ср, мар 23 2005, 18:56
А, может быть, кому-то доводилось сталкиваться с тем, что и новые документы не попадают в инфосистему? Все "идет своим чередом", но в момент выхода из, например, VA01 - создается "экспресс-сообщение":
Обновление прервано
Ид. системы.. ***
Мандант...... ***
Пользователь TEST
Транзакция... VF01
Ключ обновления 9D1006B5871E4F4F945EB6309CFA0727
Создано...... 21.09.2006, 15:57:21
Выполнено.... 21.09.2006, 15:57:21
ИнформПоОшибке F1 109: Строка 001
Как это понимать и с чем это может быть связано? :oops:
Если все кажется легким, это безошибочно доказывает, что работник весьма мало искусен и работа выше его разумения
С этим мальчиком будьте поласковее, вы имеете дело с легко возбудимым гаденышем.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 04:44
Чт, сен 29 2005, 07:34
WarWar написал:
недавно вспоминал тот случай, когды над этим же бились :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 07:51
Пт, авг 20 2004, 07:19
Обновление прервано
Ид. системы.. ***
Мандант...... ***
Пользователь TEST
Транзакция... VF01
После такого сообщения идите в SM13 и там смотрите, где именно по коду прошла ошибка (иногда и без кода там становится понятно).
Сабир.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 11:27
Ошибка следующая:
00 671: ABAP-процессор: PERFORM_NOT_FOUND
Дамп показывает вызов несуществующей внешней программы:
> PERFORM MCV2_900(SAPFMCVF). Хотя в тестовой системе все работает нормально. Предполагаю, что необходимо перенести еще один include (модуль), какой-то кусок кода, только вот какой?!
Наверное, задаю глупейший вопрос, уж простите аматера. :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 11:35
Именно так, и есть. Код не перенесен в продуктив. К сожалению, в ИСЛ я не силен, поэтому садитесь с АБАПпером и смотрите, какой именно код отсутствует (по ощущению, либо все расширение, либо функциональный модуль/компонент). По ошибке вычленить будет несложно.
Сабир.
