Текущее время: Вт, апр 16 2024, 22:29
 Заголовок сообщения: Активизация фактической калькуляции
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 14:25
Ср, дек 06 2006, 19:41
кто нибудь активироал факт.калькуляцию с двойкой "Обновление данных работ релевантно для исчесления цен"? Т.е. в этом случаии система не даёт переоценивать заказы по фактическому тарифу, так как работа уже учтена в регистре и дважды не может быть посчитана. Получается что на МВЗ зависает сальдо или надо использовать CKMDUVREC для фактического распределения работ, так что ли? два раза в систему вводится объем работ
 Заголовок сообщения: Re: Активизация фактической калькуляции
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 13:22
Ср, ноя 10 2004, 15:07
а заключительная проводка нафик?
Зовите меня просто Босс...
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 07:50
Вт, авг 17 2004, 13:57
все верно, при заключительной проводке отклонения по тарифу прилетают на материал. При этом по объектам учета затрат (например РР-заказы с работами) отклонения не прилетят! Больше нигде никаких объемов вводить не нужно.
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 10:13
ну и? заключительная проводка не переоценивает заказы по фактическому тарифу, следовательно остаётся сальдо на МВЗ,
вопрос идет о сальдо
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 10:36
НЕТ! сальдо уходит на материалы! если посмотреть CKM3 то там видны суммы Т.е. дооценивается не объект затрат, а материал ! Может у вас настройка для этого не сделана? НУжно создать вид затрат с типом 22 и в автоматических настройках GBB/AUI настроить. Дело в том, что кредиты по тарифам будут показываться отдельной строчкой на МВЗ. Если у вас есть демо-система IDES посмотрите там на заводе 6000 вид затрат 895000
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 11:58
спасибо, посмотрю
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2018, 22:36
Сб, окт 28 2006, 08:54
а почему тип вида затрат именно 22?
