Текущее время: Ср, апр 24 2024, 08:10
 Заголовок сообщения: Метка файла ППМ
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 14:05
Пн, май 07 2007, 17:20
Подскажите пожалуйста почему не отрабатывает фоновое задание по созданной метке файла ? Создал метку файла для материала. Далее MDAB запускаю задание. реакция - число введённых меток файла 0
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 14:39
Вт, авг 24 2004, 07:19
так вполне возможно, что у тебя уже все необходимые записи созданы, соответственно ничего и не создаст (проверь соотв. таблицы DBVM, MDVM, ...)
 Заголовок сообщения: Re: Метка файла ППМ
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2015, 16:00
Пт, сен 09 2011, 11:47
Всем гуру привет!
У меня возникла проблема с метками файлов (таблица MDVM или транзакция MD21).
Поиск по форуму и google мне не помог, решил поднять старую тему с похожим вопросом.
Находил только описания изменения меток, про изменение даты планирования в файле ППМ информацию не находил.
Ниже опишу проблему и что, пытался делать.
В ОЗМ имею следующие настройки:
"Тип ППМ" = "R1" (Цикличный),
Цикл ППМ = "1ое число каждого месяца".
Система SAP 6.0 EHP7, активирован ретейл.
Согласно циклу ППМ прогноз должен отрабатывать по следующим датам 1.10.2015, 1.11.2015, 1.12.2015 и далее.
Указанные даты поочерёдно должны фиксироваться в файле ППМ автоматически.
1.10.2015 прогноз включился и отработал, при этом запись в файле ППМ (транзакция md21) была удалена и добавлена новая запись с датой 1.11.2015.
1.11.2015 прогноз включился в работу, но из-за того, что за предыдущий месяц не было расхода, прогноз не выполнился. При этом дата в файле ППМ не изменилась на 1.12.2015 (следующая дата согласно Циклу ППМ), а осталась прежней 1.11.2015.
Следовательно, 1.12.2015 прогноз также не был выполнен, т.к. в файле ППМ не стоит эта дата.
В транзакции OMDU активация ППМ по заводу выполнена.
Транзакция MDAB (или OMDO) данные не обновляет (только добавляет записи, если их нет).
При этом если в файле ППМ нет записи для материала и завода, то транзакция MDAB рассчитывает следующую дату планирования и добавляет запись в файл ППМ (табл.MDVM). НА и
Вопрос:
Как автоматически изменять дату планирования в файле ППМ согласно циклу ППМ (без АБАПа)?
Есть ли какой-нибудь стандартный способ изменения даты планирования в файле, если прогноз не выполнялся из-за отсутствия расхода.
