Текущее время: Чт, апр 25 2024, 17:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Off-cycle и межрасчет
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 10:35
Пн, мар 28 2005, 22:00
Коллеги, а кто-нибудь уже пользуется в ерп2005 межрасчетом аванса и отпусков с помощью off-cycle? У меня для аванса получилось вроде а вот для отпусков не совсем понятно какая для этого нужна настройка
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 10:39
Пн, июн 05 2006, 14:48
Note 1075989 - Monthly Advance Payments
Solution will be available since Enhancement Package 3 with activated
Business Function HCM_LOC_CI_1 "HCM Localization Topics".
А это, вроде бы, апрель 2008.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 11:07
Вт, июл 25 2006, 14:50
По информации из стана противника до 24SP можно даже не дергаться на этот счет :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 11:35
Jesus написал:
спасибо и на этом но как я понял пока даже не стоит связываться с межрасчетом отпусков, а прийдется писать свю программку?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 11:45
Думаю, что до 2009 года надо будет писать свою программу, т.к. даже если в апреле появится off-cycle, то ошибок в нем будет как раз пакетов на 10.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 13:47
Вт, авг 17 2004, 14:49
Для особо заинтересованных клиентов, поставку обещают 09.12.2007.
Так что я надеюсь, что к марту/апрелю уже более менее приличный офф-сайкл будет. Хотя может и нет :roll: ежели все пойдет по алгоритму "хотели как лучше..."
Так что мы на проекте пока не пишем...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 14:01
Свисните, пожалуйста, в этой ветке, как получится более менее работающий результат.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 14:55
Ок, надеюсь к середине декабря будут первые впечатления :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 15:10
Пт, окт 08 2004, 14:23
Note 1075989 - Monthly Advance Payments и то что будет в середине декабря это одно и тоже.
ТЕхнически все объекты прибыли в SP24. Так что пробовать уже можно. Чего нет так это меню, хотя его и так можно вызвать и нету SPRO ветки.
Нота говорит только про расчет месячного аванса. Расчет аванса на отпуска это отдельная история. Это пока не сделано, что легко увидеть в настройках. Соответствующие причины off-cycle имеют тест типа не использовать.
И вот поставка аванса для отпусков будет непонятно когда ...
Выводы делать вам.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2008, 21:04
Пн, мар 19 2007, 22:00
Используем аванс и расчет отпусков в межрасчет. Гемор еще тот.
Пришлось переделать схему и дописать кучу правил, но общий подход такой:
делается межрасчет столько раз в месяце, сколько нужно.
Потом в регулярном расчете пересчитывается полностью все. и отнимается от суммы "на руки" суммы, уже полученные в межрасчет.
Самая большая проблема - если кто-то увольнчется, и нужно пересчитать. можно сделать только в следующем месяце.
а еще если открыли единицу для расчета - внециклы не считаются - уволбнять в период расчета не получится.
Такова цена за ежедневные проводки... будь они не ладны..
 Заголовок сообщения: Re: Off-cycle и межрасчет
СообщениеДобавлено: Пн, мар 09 2009, 15:55
Пн, мар 09 2009, 14:35
Ищу информацию по настройке off-cycle.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 09:16
Чт, авг 19 2004, 14:31
**NataLya** написал(а):
Добрый день. Мы тоже ищем. Что именно нужно?
Задавайте вопросы, а не утверждения...
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2018, 08:43
Вт, май 29 2018, 13:12
Здравствуйте.
При внециклических расчетах на одну и туже дату, если не указывать идентификатор расчета (PAYID) на экране выбора в программе HRUCALC0 - то при расчете последний результат перезаписывает предыдущий даже в том случае, если причины расчета (OCRSN) разные.
Какие есть рекомендации, чтобы технически не допускать подобной перезаписи данных?
- Добавить собственную проверку в схеме расчета.
- Расширить программу (enhancement point) HRUCALC0.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2018, 09:07
Пт, сен 07 2007, 07:53
Обычно в схему добавляют проверку. Расширять HRUCALC0 для этих целей не вижу необходимости.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2018, 09:42
Значит в схеме это нужно сделать на начальном этапе при определении типа расчета (off-cycle или регулярный) подскажите, функцию в которой это можно реализовать?
