Текущее время: Ср, апр 24 2024, 20:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Стратегия деблокирования
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 13:00
Вт, окт 02 2007, 10:13
<я не знать русский языка>,
Подскажите, как создаются уровни, коды деблокирования и где ето прописывается?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 13:18
Ср, май 23 2007, 09:26
Есть целая ветка на эту тему.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 0%ED%E8%E5
А так В spro->управление материальными потоками -> Закупки -> Заявка -> Процедура деблокирование, выбираешь необходимый тебе тип с классификацией или без.
Когда все сделаешь, надо еще не забыть в транзакции CL20N все присвоить.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 14:26
А как просмотреть существующие уровни, коды деблокирования.
И возможно ли в системе, где существуют коды 01,02,03,04,05 прописать так, чтобы деблокирование с кодом 02 невозможно было выполнить без предыдущего деблокирования с кодом 01 и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 15:24
Вт, авг 17 2004, 10:25
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/helpdata/ru/75/ee1fa755c811d189900000e8322d00/frameset.htm
Процедура выдачи (MM-PU-GF)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 08:12
Ср, июл 19 2006, 09:40
Для одной стратегии используется несколько кодов деблокирования (а1, а2, а3)- деблокирование происходит последовательно.
Но есть одна штука наверняка знакомая многим.
После согласования а3 возможна ситуация как обойти которую я не знаю. А именно все деблокирование может быть отмененно кодом а1. А должно быть ровно в обратной последовательности (а3,а2,а1) и такой возможности быть не должно.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 10:13
Вт, мар 27 2007, 12:54
А3 - деблокировал, а2 и а1 еще не деблокировали, и а1 может отменить деблокирование а3, правильно я понял? У меня не разрешает - пишет деблокирование еще не выполнено. Или все-таки после того как все деблокируют?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 10:20
деблокируем по порядку
а1
а2
а3
а теперь берем и вводим отмену деблокирования с кодом а1
- отменяются автоматом и а2, и а3
А надо сделать так чтобы отмену можно было делать ТОЛЬКО в обратном порядке
а3
а2
а1
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 10:56
Можно настроить так, что окончательное деблокирование будет только за а3, тогда а1 и а2 не смогут отменить деблокирование. А3 сможет единолично деблокировать и отменить деблокирование, но будет видеть сделали ли деблокирование предыдущие.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 11:48
Frodo написал:
:)) что для этого надо сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 11:56
Да всего-то ничего. В статусах деблокирования для вариантов с галочкой у а3 - поставить статус, соответствующий деблокированию заявки, для всех других вариантов - заявка не утверждена. Вроде бы и все. У меня так работает.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 12:18
Если это было так сюда не писал тогда :) Попробуй после присвоения кода а3 сделать сразу отмену с кодом а1 - система Слова против не скажет.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 12:22
а1 отменяет свое деблокирование, но заявка остается деблокированной, пока а3 не отменит деблокирование.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 12:28
при таком порядке деблокирования?
__a1 a2 a3
a1
a2 X
a3 X X
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 12:31
Я порядок деблокирования не прописываю - пусто во всех.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 12:38
А нужен такой вот порядок - с тем чтобы деблокирование от а1 к а3 было последовательным в соотвествии с уровнем отвественности участников согласования.
