Текущее время: Ср, авг 15 2018, 20:27
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: FAQ по ММ - возможно, здесь уже есть ответ на вопрос
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 16:13
Вт, май 17 2005, 14:35
Первый раздел FAQ посвящен настройкам ММ
0. У вас возникла ошибка при работе с транзакцией, программой, функциональным модулем и проч., имя которой начинается на Z или Y.
Не спешите задавать вопрос на форуме, вряд ли вам адекватно ответят его участники: в такой области имен создаются "самописные" объекты. Попробуйте посоветоваться с вашим местным программистом-абапером, и/или почитать документацию на разработку (если она есть). А если ничего нет, то дебаггер вам или тому же абаперу в руки.
1.Как использовать поиск на форуме?
Очень вероятно, что Ваш вопрос уже задавали и Вы сэкономите свое и чужое время, заглянув на страницу поиска: search.php
Несколько советов по поиску
- Для английских слов поиск не зависит от регистра, для русских – зависит (по моим наблюдениям).
- Русские слова лучше писать в поиске без окончаний, ставя вместо них символ «*», например «закупочн*», таким способом вы охватите слова «закупочный», «закупочного», и т.п.
- Если найдено слишком много тем, используйте ограничения поиска по отдельным форумам. Также можно указать более одного слова в поиске и установить галку «искать все слова».
2. Что можно узнать из сообщения об ошибке?
Общие приемы работы с сообщениями об ошибках указаны в FAQ по модулю SD (вопрос №1)
viewtopic.php?t=17045
3. Как вести учет запасов в разрезе материально ответственных лиц?
Подробное обсуждение этого вопроса здесь:
viewtopic.php?t=1792
Один из лучших вариантов, предложенных в этой теме – использование СПП элементов, но у него есть два недостатка:
- В стандарте оценка запаса каждого СПП элемента ведется отдельно, а не в общем на уровне завода
- В стандарте нет одношагового вида движения для списания из запаса Q на основное средство.
Решению этих проблем посвящены два следующих вопроса.
4. Как реализовать оценку запаса Q на уровне завода?
viewtopic.php?t=10306
5. Как отпустить запас на основное средство (ОС) из запаса проекта (Q)?
Решение от нашего гуру OlegDm:
viewtopic.php?t=31906
6. Можно ли для давальческого запаса поставщика прописать в ОЗМ свой класс оценки аналогично тому, как это делается для запасов E и Q?
Окончательного ответа пока нет, обсуждение здесь:
viewtopic.php?t=30470
7. Как изменить класс оценки (счет запаса) для товара, у которого уже есть запас?
Общий алгоритм такой: списываем запас, меняем оценку, приходуем запас.
Обсуждение здесь: viewtopic.php?t=1931
Сложности со сменой класса оценки для запаса проекта обсуждаются здесь:
http://www.sapfans.com/forum/viewtopic.php?t=295630
8. Как настроить выходные документы для заказа на поставку и документа материала?
viewtopic.php?t=8529 (см.пост Dust-а)
На английском языке: http://saptechsolutions.com/pdf/Enhanci ... nation.pdf
9. Как настроить IDOC (создание сбытового заказа на основе закупочного, входящая поставка на основе исходящей)?
Подобное описание настроек – в розыске, пока по заказу пошлю в хелп:
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
по поставке - сюда
viewtopic.php?t=21068
10. Как лучше настроить поступление к входящей поставке – через VL32N или через MIGO?
viewtopic.php?t=20138
С этой темой тесно связаны вопросы:
А) Обновление потока документов к поставке при поступлении в MIGO
viewtopic.php?t=28224
viewtopic.php?t=33245
Б) Блокировка кнопки «ПМ» во входящей поставке
viewtopic.php?t=23788
11. Как перевести период в логистике, возможен ли откат периода?
Если не было движений материалов (при первоначальной настройке) текущий период устанавливается здесь:
spro → общая логистика → основные параметры настройки → ведение БЕ для управления материальными потоками.
Перевод периода в ММ осуществляется в транзакции MMPV, по одному месяцу за раз.
По поводу отката периода – в поиск по форуму на транзакцию MMPI. Внимательно перечитайте ноту и 10 раз подумайте!
Откат периода для систем, где активирован Регистр Материалов, стандартным способом невозможен. Нота 2042164.
12. Как настроить автоматическое определение кода налога в заказе?
По умолчанию код налога тянется в закупоный заказ из инфо-записи. Но при желании можно настроить при помощи техники условий автоматическое определение кода налога по произвольной комбинации параметров из ОЗМ и основной записи кредитора (как это сделано в сбыте). Настройки надо делать для вида условия MWST.
viewtopic.php?p=231500
13. Как настроить процедуру деблокирования контрактов, заявок, заказов и перенести эти настройки в другой мандант?
Читаем хелп и документацию в spro, там все написано :). Ну а в помощь – эти темы.
Настройка:
viewtopic.php?t=31970
viewtopic.php?t=30526
Перенос
viewtopic.php?t=28278
14. Максимальное число позиций в документе FI.
Это одно из существенных ограничений системы SAP – в бухгалтерском документе не может быть более 999 позиций. Обсуждение здесь.
viewtopic.php?t=29599
15. Как скопировать в заявку плановую цену, цену из инфо-записи (или еще откуда-нибудь):
viewtopic.php?t=27046
16. Как скопировать(не копировать) цену из последнего заказа на поставку во вновь создаваемый заказ:
viewtopic.php?t=10443
viewtopic.php?t=19564
viewtopic.php?t=25448
… и конечно же в поиск по слову EVO
Нота для создания заказа через бапи BAPI_PO_CREATE1:
Note 675523 - Conditions are copied from Last Purchase Order
Нота для безусловного программного отключения обновления инфозаписи:
Note 191596 - Modification: Never update info records
17. Как сделать ссылку на заявку обязательной в заказе на поставку:
viewtopic.php?t=30401
viewtopic.php?t=2595
18. Как избежать блокировки материала при одновременной работе нескольких пользователей с одним и тем же материалом:
viewtopic.php?t=31487
viewtopic.php?t=7575
19. Как предотвратить создание заказов на поставку с объемом превышающим объем указанный в заявке?:
viewtopic.php?t=33342 (+ нота 705584)
20. Каким образом можно реализовать ведение рамочных договоров?:
viewtopic.php?t=2840
viewtopic.php?t=25749
21. Что выбрать для закупки услуг - нескладируемые материалы или функциональность MM-SRV?
Грабли MM-SRV обсуждаем здесь: viewtopic.php?p=262355
22. Каким образом настроить обязательность или скрыть поля в MIRO
Можно воспользоваться настройками FI: viewtopic.php?f=1&t=46255
Еще один из возможных инструментов управления статусами полей транзакции MIRO - транзакция OLMRLIST. Более общий вариант - транзакция SHD0 (п. 24 данного FAQ).
23. Каким образом можно переименовать поле на экране?
Вариант 1 - взять ключ модификации и изменить элемент данных в se11.
Вариант 2 (без ключа модификации). Транзакция CMOD, затем по верхнему меню Перейти к -> Глобальные расширения - Элементы данных.
24. Каким образом управлять полями на экранах транзакций? Можно ли сделать поле обязательным, "засерить" его, или сделать так, чтобы поле заполнялось определенным значением?
Решение данных вопросов можно найти, используя варианты.
Первым инструментом управления статусами полей (обязательное, закрытое для изменений, невидимое поле) является инструмент "варианты транзакций и экранов", транзакция SHD0. Помимо установки статусов полей, возможно заполнение определенных полей конкретными значениями.
Для экранов позиций (например ME21N, и других таблиц) используется другой инструмент - "Параметры настройки таблиц". Нужно запустить транзакцию и в настраиваемой таблице нажать на иконке в верхнем правом углу таблицы. Однако в определенных случаях и данный инструмент неприменим и необходимые изменения выполняются настройкой в SPRO.
Для транзакций отчетов также возможно сохранение варианта первого экрана - для этого в отчете заполните необходимые поля и нажмите кнопку "Сохранить как вариант..." (иконка с Дискетой, Ctrl+S). Более подробно - здесь.
25. Что делать, если при проводке вышла ошибка вида "Выбор счета для записи AAAA BSX 1111 ___ 2222 невозможен"
Проверить настройки выбора счетов, транзакция OBYC.
25. Как работает пересчет курсов валют в MIRO при фактурировании в иностранной валюте?
См. тему: viewtopic.php?f=1&t=85756
Последний раз редактировалось LKU Пн, сен 29 2008, 12:50, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 11:34
Второй раздел FAQ посвящен реализации расширений и разработок на ABAP в логистике
1. Где найти список расширений для транзакций ME21N, MIGO, MIRO?
Как ни странно – в spro :) (читаем листики с описаниями)
ME2*N spro → управление материальными потоками → закупки – бизнес Add-Ins для закупок
MIGO spro → управление материальными потоками → управление запасами и инвентаризация– Ведение программ клиента и бизнес-Add-Ins
MIRO spro → управление материальными потоками → оценка и контировка → разработка расширений для оценки и контировки
Еще информация, как искать расширения:
viewtopic.php?t=31444
2. Как найти примеры использования расширений?
Указать на странице поиска форума (первый раздел, вопрос №1) техническое имя расширения (например, ME_PROCESS_PO_CUST) и посмотреть сотвествующие темы.
Еще ссылка про BADI ME_GUI_PO_CUST:
viewtopic.php?t=21941
3. Как добавить пользовательское поле в основную запись материала?
См.ноту 44410
4. Как добавить пользовательское поле во внешний документ закупки (контракт, заказ на поставку)?
1) расширение MM06E005 (+нота 407975)
viewtopic.php?t=9901
viewtopic.php?t=24704
5. Как работать с точками расширения (Enhancement)?
(The basic idea of the Enhancement Framework is to make modification-free enhancements of development objects such as programs, function modules, global classes, and Web Dynpro components.)
Начать знакомство лучше с файла:
Enhancement Framework-The New Way to Enhance Your ABAP Systems.pdf (461 kb)
Материалы на SAP Wiki: https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/wiki?pa ... ased+BAdI&
Материалы на help.sap.com: http://help.sap.com/saphelp_nwpi71/help ... ameset.htm
Еще файл: Implementing a Business Add In (BAdI) in an Enhancement.pdf (234 kb)
И еще поисковик, ребята не поленились и перелопатили код 6.0 на предмет EP: http://www.abapninja.org/.
6. Как в ABAP «вытащить» подробный текст из основной записи материала (заявки, заказа на поставку, документа материала и т.п.)?
Работа с длинными текстами описана здесь:
viewtopic.php?t=1118
7. Как посчитать запас на дату?
viewtopic.php?t=27211
в разрезе видов запасов: viewtopic.php?t=1748
Попытка подвести итоги – здесь.
viewtopic.php?t=29448&postdays=0&postorder=asc&&start=17
8. Как получить возможность вручную указывать в MIRO контрольный счет кредитора?
viewtopic.php?t=774
9. Как добавить в транзакции проводки движений материала окно с экраном моделирования проводки?
viewtopic.php?f=1&t=70351
10. Как добавить новый тип позиции в документы закупки?
viewtopic.php?p=316233#p316233
11. Есть ли BAPI для MR22 и MR21?
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=76985
12. Возможно ли ППМ с учетом взаимозаменяемых материалов?
Да, возможно - в отраслевом решении DIMP: viewtopic.php?f=3&t=41619
