Текущее время: Ср, окт 17 2018, 05:53
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: FAQ по модулю SD - возможно, здесь уже есть ответ на Ваш вопрос
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 23:46
Вт, окт 19 2004, 11:13
Друзья!
Благодаря стараниям LKU у нас появился раздел часто задаваемых вопросов по ветке SD.
Если вы не нашли здесь часто обсуждаемую тему, пришлите мне в личку сообщение со ссылками на обсуждения. FAQ будет обновляться по необходимости!
1. Что можно узнать из сообшения об ошибке?
1. Приятнее всего, когда в тексте сообщения есть гиперссылка «Customizing» - жмем на эту ссылку и проваливаемся в нужный раздел настроек в spro.
2. Часто в тексте сообщения есть название таблицы вида txxx, например t158. На “t” называются все настроечные таблицы. Запускаем транзакцю SM30, указываем имя таблицы, жмем кнопку «настройка» и вуаля – мы получаем список настроек spro, в которых она задействована. Еще иногда в сообщении указывается имя таблицы без первой буквы t. Так что, если не удается найти, скажем, таблицу 003, поищите в SM30 таблицу T003.
3. Бывает в тексте сообщения написано, что надо что-то сделать в spro и дальше какой-то термин на английском, который непонятно как переводить. Не беда – заходим в систему на английском языке, открываем spro, жмем Ctrl+F и указываем этот самый термин.
4. Если поиски в системе ничего не дали – идем в поиск нот: http://service.sap.com/notes. В поле «Search term» указываем номер сообщения (он указан в самом начале текста сообщения обшибке)
2. Подскажите user-exit! (На создание/изменение/удаление поля позиции/заголовка заказа/поставки/фактуры).
Идем сюда: spro-сбыт-адаптация системы-программы пользователя. Дальше смотрим описание к настройке (кнопочку с листиком). Там-то и приведен список экситов.
3. Можно ли настроить автоматическое определение склада в заказе?
Стандартными настройками можно сделать это для поставки, если же нужно именно для заказа – идем сюда: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=15889
4. Как все-таки работает проверка доступности и передача потребности?
Ну прежде всего читайте хелп – там все написано, правда не всегда доступным языком ;) Некоторые интересные вопросы обсуждали здесь: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... hlight=atp О том, можно ли осуществить проверку доступности в заказе, если уже открыт другой заказ с этим материалом – здесь: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... highlight=. Получить доступное для рапределения количество программным способом - BAPI_MATERIAL_AVAILABILITY. Вызватьпрограммным образом повторную проверку доступности в заказе: viewtopic.php?f=2&t=64439&p=390735#p390735
5. Между стоимостью заказа, поставки и фактуры есть расхождение на несколько копеек. Что делать? В ту же тему: сумма НДС по позициям не совпадает суммой которая считается как %НДС*Стоимость нетто заказа. Делать ли НДС групповым условием? Можно ли копировать условия цен из заказа в постаку?
Обсуждение здесь: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 2%F3%F0%2A
6. Где в таблицах искать поток сбытовых документов?
7. В номере постаки/фактуры должен быть зашит год создания, номер БЕ или какая нибудь другая информация. Неужели нужно плодить кучу видов документов – по одному на каждый диапазон номеров?
8. Можно ли сделать для фактур внешнюю нумерацию? Можно ли создать новую фактуру со старым номером, принадлежащим сторнированной фактуре?
9. Как сделать так, чтобы из поставки в фактуру не копировались строки с нулевым количеством? А если нужно копировать из заказа в фактуру на объем поставленного количества и опять же без нулевых строк?
Смотрите поле «релевантность фактурированию» в типе позиции заказа и эту тему: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... highlight=
10. Как настроить права доступа на определенный вид условия в заказе?
Идеи здесь: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... highlight=
11. Как настроить/заполнить данными инфосистему сбыта?
Про заполнение стандартных инфоструктур (клиент, материал, сбытовая орг.): http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=2657
Заполнение инфоструктуры данными: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=16162
12. SD FAQ на sapfans
Вдруг кто еще не в курсе :) http://www.sapfans.com/forums/viewtopic.php?t=117674
Последний раз редактировалось dimona Ср, авг 23 2006, 11:13, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 12:35
Ср, июл 26 2006, 10:32
Круто. Респект LKU огромный!!!!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 16:59
Вт, май 17 2005, 14:35
Добавление к вопросу №2 (как искать юзер-экзиты).
Списки экситов в поставках можно посмотреть здесь: Спро - Оперативная логистика - отгрузка - адаптация системы - Businnes Add-inc в отгрузке.
Дальше выбираем интересующий нас раздел и смотрим описание img операции (кнопочку с листочком)
 Заголовок сообщения: Re: FAQ по модулю SD
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2006, 15:39
В довесок в вопросу
5. ... В ту же тему: сумма НДС по позициям не совпадает суммой которая считается как %НДС*Стоимость нетто заказа. Делать ли НДС групповым условием? Можно ли копировать условия цен из заказа в постаку?
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=17376#115668
Просто и понятно :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 15:37
Думаю, это уже достойно занесения в FAQ.
13. Как вести в системе ГТД для импортных товаров и печатать в счетах-фактурах ГТД и страну происхождения?
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=19993
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... =%C3%D2%C4
И номер вопроса соотвествующий ;)
14. Как отключить в системе схему неполноты данных при экспорте?
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=20459
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 16:13
Чт, фев 24 2005, 14:26
15. Как заставить корректно работать VPRS с особыми запасами
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=23544
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 18:35
16. Как создать закупочный заказ, а не заявку из сбытового заказа(закупка под заказ клиента)
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=44554
Последний раз редактировалось LKU Вт, ноя 25 2008, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 16:21
17. Какие настройки указывать в ERP 2005 для печати стандартных выходных форм (Торг-12, счет-фактура)?
Российский add-on описан здесь: https://websmp109.sap-ag.de/~sapidb/011 ... 192072007R
Программы печати, разработанные САП для России, перечислены здесь:
https://service.sap.com/~sapidb/0110003 ... 2007R/#q5c
Последний раз редактировалось LKU Вт, сен 09 2008, 11:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2008, 19:59
Пт, апр 28 2006, 23:39
По-моему вот это уже тоже созрело:
18. Как автоматизировать ОМ / фактурирование
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=32487
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=36469
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 19:10
19. Провели ОМ по исходящей поставке одним месяцем, а сторно в VL09 - другим. Что делать?
Исправление ситуации:
viewtopic.php?t=25174
Как предупредить повторение ситуации?
Обсуждение:
viewtopic.php?f=2&t=62242
viewtopic.php?t=12752
Примеры кода для подстановки даты сторно в VL09:
viewtopic.php?f=2&t=83426&p=504992#p504992
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 16:39
Пн, авг 27 2007, 16:49
20. Отдали в консигнационный запас одному клиенту. А продать хотите с того консигнационного запаса другому клиенту.
Это хитрое решение не сразу заметно, а все просто. Надо в позиции заказа на продажу (аналог KE) указать роль партнера "SB - партнер по особому запасу" и проставить там того клиента, у кого запас хранился на консигнации. Тогда система ругаться не будет.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 17:32
21. Как грамотно программировать изменения внутренних таблиц (XVBAP, XVBAK и т.п.) в юзер-экситах сбыта?
Полезная информация в ноте 178328:
Note 178328 - Problems due to incorrect user exits in SD
