Текущее время: Пт, янв 18 2019, 13:09
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Выпускал ли SAP ноту по вашему сообщению?
Да, неоднократно 37%     [ 23 ]
Да, было один раз 18%     [ 11 ]
Нет, не удалось 13%     [ 8 ]
Я не пишу сообщения по поддержке 32%     [ 20 ]
Всего голосов : 62
 Заголовок сообщения: Удавалось ли вам добиться от SAPа выпуска ноты?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 16:03
Вт, май 17 2005, 14:35
Всем привет!
Вот, стало интересно, сколько человек на форуме умудрилось выжать из SAP новую ноту. Мне удавалось два раза, первый был с SAP CIS через три недели после первого сообщения, во второй раз ноту написали в Индии через полгода после моего первого сообщения на эту тему.
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 13:41
Вт, ноя 16 2004, 12:24
От SAP CIS несколько нот в течении нескольких дней.
При этом текст заявки содержал формулировку проблемы, место где предположительно кроется ошибка и что надо исправить )
СообщениеДобавлено: Сб, май 17 2008, 12:59
Ср, июн 01 2005, 20:32
Бывало несколько раз.
И обычно по содержанию что-то типа "да оно не работает так как вы хотите, но это так и было задумано и изменять мы ничего не будем". :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 11:31
Ср, май 23 2007, 10:26
Удалось добиться без проблем, прямо в день обращения, когда сваливаться в дамп стала стандартная транзакция MIGOпри определенном движении (абапа не было и в помине)
СообщениеДобавлено: Сб, июл 05 2008, 09:17
Вт, июл 25 2006, 15:50
За пару месяцев две ноты уже есть, третью обещают включить в SP, работаем на тему четвертой. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб, июл 05 2008, 11:06
Пт, июл 08 2005, 14:07
Будучи на проекте в Москве добился выпуска целой серии нот по исправлению ошибок Add-on.
Уже будучи на поддержке в английской компании удалось добиться выпуска ноты к стандартной функциональности. Правда, она вышла только в пилотной версии, т.е. не доступна для остальных пока не придут аналогичные сообщения от других клиентов.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 05 2008, 12:27
Сб, авг 21 2004, 00:46
Удалось добиться выпуска нескольких нот по стандартной функциональности и, кажется, 3 по Add-On.
На анализ ошибки и выпуск нот по стандартному функционалу у немцев уходило по 3-4 недели с момента обращения. Так быстро получалось только благодаря специфике соглашения о поддержке между SAP и компанией Лукойл :) Думаю, в других условиях было бы сильно дольше..
СообщениеДобавлено: Сб, июл 05 2008, 12:41
RSM написал:
Да нет, по-моему у меня примерно столько же ушло. Но я точно не помню. В любом случае на поддержке это не столь критично. Другое дело в процессе внедрения, где каждый день на счету.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 05 2008, 12:53
Странно, у меня неделя ушла от силы. Правда функциональность только в феврале выпустили, а ошибка - сильно очевидная.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 05 2008, 13:03
darkduck написал:
Согласен, на поддержке это не так срочно, так как часто можно найти обходной путь..
Например, у нас одна из таких ошибок вылезла в начале продуктивной эксплуатации и была несколько нетривиальной - АПП при обработке ТАП в иностранной валюте при определенных условиях из-за округления выдавала небалансирующий документ с разницей в валюте концерна. САП действительно выпустил первую ноту примерно через полторы недели после обращения, она не помогла, они ее удалили и выпустили вторую - помогла частично, выпустили 3-ю, которая полностью закрыла проблему. Через два месяца проблема опять вылезла, выпустили 4ю :) Пока не выпустили 3ю ноту - пользователи ТАПами старались не пользоваться, истерик никаких не было.
В целом, imho, пользы от них в сложных случаях довольно много, да и едва ли можно починить такие ошибки сильно быстрее. Главное - быстро прорваться через первые уровни поддержки к нормальному специалисту.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 05 2008, 13:51
Волшебная фраза )
I have fowarded the message to the next support level. We will contact you as soon as we have news.
Кстати, а где есть иерархия саппорта?
Development Support
SAP Active Global Support
SAP AG, Globalization Services Globalization Development Unit 1
Global Support
Это то, что приходилось сталкиваться
СообщениеДобавлено: Сб, июл 05 2008, 14:17
Я в последнее время сталкивался только со следующими:
(1) Global Support - Financials - только запрашивали доступ к системе
(2) SAP Development Support IMS Financials - проверяли систему и выпускали ноты
Правда, до того, как писать им письма, я день проверял все доступные ноты по коду ошибки / имени программы / имени транзакции, ставил все более-менее подходящие, и в запрос вписывал перечень из полутора десятков нот, которые мы уже установили. Мне кажется, это сильно ускоряет передачу запроса "наверх".
Еще, конечно, очень важно выставить максимальный приоритет и бороться с ними при попытках его понизить. На "Medium" они обычно реагируют очень медленно.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 05 2008, 15:17
RSM написал:
Я тоже этим иногда пользовался. Но вообще это - плохо, т.к. для сообщений есть правило определения приоритета. А ребятам из саппорта за сообщения высокого приоритета могут и по голове настучать, в т.ч. финансово. Так что такую тактику лучше только в крайнем случае применять.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 05 2008, 15:45
darkduck написал:
Я согласен :) Проблема здесь, скорее, в том, что к ним обычно обращаются именно в том случае, когда приоритет High или Very High, а они статус пытаются понизить. Наверное, я не вполне верно сформулировал мысль.. Максимальный в моем понимании - максимально возможный для данной проблемы.
У нас один раз создание части SD документов в продуктиве встало из-за ошибки, а уважаемые коллеги из SAP саппорта уболтали коллегу-консультанта поменять статус на "medium". Повысить обратно самим не удалось, попросили руководство позвонить в САП. Потом нам перезвонили из саппорта, сказали, что мы очень зря согласились на понижение и что "так этот вопрос будет решаться долго", и поменяли на very high.
СообщениеДобавлено: Вс, июл 06 2008, 11:45
Very high - штука интересная, пользовался разок. Поразил телефонный звонок через час-полтора после выставления, где на вполне приличном английском с легким итальянским(?) акцентом подсказали, как выйти на проблему, т.к. доступа к системе на тот момент базис обеспечить не мог.
Был "скрытый" дамп.
