Текущее время: Вт, апр 23 2024, 18:11
 Заголовок сообщения: Ошибка при запуске XL Reporter
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 29 2008, 19:46
Пт, май 16 2008, 01:34
SBO 2007, MS Office 2007.
При запуске XL Reporter он открывается, но с ошибкой "Run-time error '0'".
В Excel безопасность макросов настроена.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при запуске XL Reporter
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 11:26
Пт, апр 15 2005, 19:36
Такая ошибка может много с чем быть связана.. Можешь попробовать всё снести с клиента и поставить заново, либо вешай сообщение на support.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 13:13
сносил все - и офис и SBO.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 14:48
Пт, июл 28 2006, 18:05
Может быть из-за того, что используется не корректный di api. Попробуй переставить.
Если после этого не заработает, значит xl не корректно зарегистрировался в текущей компании. Чтобы это поправить необходимо из таблички XRDVB в этой базе снести имеющуюся строчку руками (рекомендуют перед этим сделать бекап). После чего еще раз запустить репотер.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 21:04
Переустанавливал раза 3.
В этой таблице нет строки XL-R.
