Текущее время: Вт, апр 23 2024, 12:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Книга жалоб
СообщениеДобавлено: Пн, янв 05 2009, 20:17
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
Написал вопрос на сайте русской поддержки. Посмотрим, может помогут.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 06 2009, 09:10
Пт, янв 21 2005, 12:40
calm написал(а):
А вот еще про поиск:
заходим в него (в поиск) и набираем слово "HR_ABS_ATT_TIMES_AT_ENTRY". Находится одна единственная тема.
Но я-то знаю, что этот ФМ упоминается и в другом топике, который я сам открывал viewtopic.php?f=11&t=41961.
В обоих топиках название ФМа в верхнем регистре.
Похоже, теперь никого не получится отправить "в поиск" :)
Да, уж! Приходится яндексом искать :(
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 17:38
Вт, окт 04 2005, 11:37
При просмотре темы из форума финансы "J1UNCREATE. После генерации накладных документ-основание изчезает из списка" вижу всего 3-и сообщения, хотя на самом деле снизу написано, что их 5 в этой теме.
Вопрос: почему я не вижу остальные сообщения?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 20:56
Tkamax написал:
Ссылку на тему можно?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 12:33
LadyWind написала:
Без проблем! Вот :arrow: viewtopic.php?f=5&t=45296&hilit=J1UNCREATE
П.С. Возник вопрос №2. При поиске данной темы ввёл название темы целиком. Поиск ничего не нашёл, почему??
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 16:09
Я тоже три вижу :) У меня еще в своей папке ЛС на три сообщения больше, чем физически... :)
Ответ в описании стратегии поиска, слева от поисковой строки: Вы можете использовать +, чтобы определить слова, которые должны быть в результатах, и - для слов, которых в результатах быть не должно. Вы можете разделить слова символом | для поиска любого слова из списка. Используйте * в качестве шаблона для частичного совпадения.
Т.е. "-" воспринимается как спецсимвол, а не текст. Стандартный механизм.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 17:33
LadyWind написала:
Леди, а ведь их реально там больше чем 3-и сообщения. Я это заметил когда по поиску искал тему. Мне поиск и выдал остальные сообщения из этой темы. :roll:
LadyWind написала:
С этим понятно. Спасибо :D
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 17:52
Короче, похоже что-то с базой. Сообщения некоторых пользователей почему-то выглядят как гостевые. И при этом не показываются.
Вот, Иван_Х, автор той темы пострадал... Вижу 8 его сообщений, все в норме. А в той теме - его нет. Чудеса.
Спасибо, что заметил... Будут править. :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 18:50
LadyWind написала:
Да не за что! Будут изменения, маякните :wink:
СообщениеДобавлено: Сб, янв 31 2009, 15:51
Администратор
Администратор
Сменили поисковый механизм. Теперь можно найти слова с подчеркиванием (например HR_ABS_ATT_TIMES_AT_ENTRY).
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 17:54
Вт, июл 12 2005, 07:43
Два варианта....или я заработался...или сайт тупит
Вот результаты поиска...
Цитата...
Следующие слова в поисковом запросе были проигнорированы, так как являются слишком употребимыми: классификация материала налоговая.
Для поиска вы должны ввести, как минимум, одно слово. Длина каждого слова должна быть не менее 3 и не более 14 символов, исключая символ шаблона *.
И как искать?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 09:54
Администратор
Администратор
Походу и этот механизм не совершенен.
Остается только выбрать: тот или этот.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 10:10
Рома, это и в прошлом механизме было, про слишком часто встречающиеся слова...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 10:18
Администратор
Администратор
Не.. не было.. - это было в этом же механизме, но тогда не полностью был создан индекс.
Я переключался на sql-ный.. но он не ищет "_". Сейчас индексы создались, ищет "_", но есть фича с частовстречающимися словами. В настройках указан порог. Можно попробовать его отменить, но надо тогда снова пересоздавать индексы, а это крутится пару недель..и надо чтобы комп. все время включен был и посылал запросы.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 11:02
Ну можно так сделать. Итог будет лучше, чем нынешний гемор. Потому что реакция на слово "материал" не есть нормально.
Кстати, а косяк с базой нашли как поправить, где юзвери в некоторых темах кажутся гостями и их сообщения не показываются?
