Текущее время: Пт, мар 29 2024, 16:27
 Заголовок сообщения: Изменить программно поставку, созданную GN_DELIVERY_CREATE
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 08:47
Вт, дек 30 2008, 18:10
Поставка создается через GN_DELIVERY_CREATE.
Программно каким BAPI/BAdi ее можно изменить в плане добавления/корректировки позиций ???
 Заголовок сообщения: Re: Изменить программно поставку, созданную GN_DELIVERY_CREATE
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 09:09
Чт, ноя 11 2004, 16:25
andry_moz написал:
Программно каким BAPI/BAdi ее можно изменить ???
Что значит BAPI/BAdi? Вам надо изменить при создании или после?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 09:18
Besa написал:
andry_moz написал:
изменить существующую.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 09:23
Вт, июн 02 2009, 22:28
Если речь идет о входящей поставке (inbound delivery), то в свое время искали возможность добавления позиций в уже созданную как вручную, так и программно, но к сожалению не нашли способ.
Хотя может быть плохо искали...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 09:28
andry_moz написал:
Для входящей BAPI_INB_DELIVERY_CHANGE
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 15:21
Besa написал:
andry_moz написал:
но эта BAPI не меняет укомлектованное количество.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2011, 16:13
Вт, сен 15 2009, 16:41
Создаю поставку при помощи ФМ GN_DELIVERY_CREATE, передаю в таблице xkomdlgn значения полей TDDAT, XABLN, поставка создается, но в заголовке поставки эти поля почему то пустые :shock: Что может быть, подскажите плиз!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2017, 12:55
Чт, ноя 19 2015, 14:07
rstiv написал:
Тоже столкнулся с этой проблемой. В самом ФМ GN_DELIVERY_CREATE такое присвоение не происходит, но в процессе создания вх. поставки используются правила копирования. По умолчанию для вх. поставки (EL) используется 201 формула (просмотри в тр. VOFM или SPRO->Оперативная логистика->Отгрузка->Управление копированием->Определение условий копирования), и там нет присвоения этого поля.
Можно создать свое правило, скопировать в него логику из 201-го и добавить присвоение своих полей. И присвоить для вх. поставки созданное правило копирования (SPRO->Оперативная логистика->Отгрузка->Управление копированием->Определение управления копированием поставок).
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2017, 14:41
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
ну в стандарте в программах копирования нет заполнения многих полей. :)
Часть захардкожена, часть заполняется по определенной логике...
Для решения вашей задачи также можно использовать точку расширения - БАДи LE_SHP_GN_DLV_CREATE.
Если версия системы позволяет.
P.S. в 301 подпрограмме кстати эти поля заполняются.
Видать не захотели в свое время заполнять их для входящих поставок :)
