Текущее время: Ср, апр 24 2024, 07:32
 Заголовок сообщения: Где найти лог в который пишутся ошибки при использовании XI?
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 12:32
Пт, апр 30 2010, 11:01
 Заголовок сообщения: Re: Еще 1 нубский вопрос
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 13:19
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Лучше этот вопрос задать в соседней ветке...
А так смотря какие ошибки... по абапной части все стандартно, по джавовской тоже, сообщения в xi - sxi_monitor, адаптеры интегр. энжин и пр... в Runtime Workbench...
В общем в XI пока что все разбросано.
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 12:12
Я в портале не могу настройки юзера поменять, при сохранении выдает An error occurred; contact your system administrator. Есть где-нибудь лог в котором можно уточнение найти?
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 14:05
Пн, фев 11 2008, 11:38
defaulttrace.trc Но он вам не нужен я думаю, если вы пытаетесь поменять в UME ABAP+JAVA (XI только такой и бывает)
лучше прочитайте что нидь про SAP_BC_JSF_COMMUNICATION
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 14:06
SergoB
солман :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 15:08
To шрам , вы меня не правильно поняли ,я имел в виду что XI не бывает другой кроме как ABAP+JAVA :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 15:10
SergoB
перечитал... :oops:
пардоньте :oops: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 06:37
Чт, июн 15 2006, 08:41
детально логи XI можно почитать если активировать Debug режим в Visual Admin. Линк не помню, если нужна дока могу выслать на почту.
