Текущее время: Ср, апр 24 2024, 16:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Дарю народу отчет для просмотра цепочки выравниваний!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 10:06
Чт, авг 19 2004, 17:37
Качать здесь.
Вот валяется, почти никому не нужная. Почему то все предпочитают напрямую лезть в поля AUGBL и REBZG, хотя там нюансов куча. Или пытаются использовать наикривейшую таблицу BSE_CLR.
Писал отчет больше для себя, для контроля других разработок.
В нем собран опыт моих столкновений с выравниваниями за несколько лет. Поэтому некоторые места алгоритма могут показаться странными. Это обход кривизны САП. Например простая истина, что поле AUGDT не имеет никакого отношения к документу в поле AUGBL, далеко не всем известна...
P.S.
Маленькое дополнение:
Отчет выдает иерархический список. Одна строка показывает две выравненных позиции двух документов.
Стрелочки показывают тип ссылки, например:
поз 1. >> - >< поз 2.
означает, что поз 1. полностью выравнена с поз 2., т.е. поле AUGBL поз 1. содержит номер документа поз. 2, а поле AUGBL поз 2. ссылается на самого себя.
или:
поз 1. > - ? поз 2.
означает, что поз 1. частично выравнена с поз 2., т.е. поле REBZG поз 1. содержит номер документа поз. 2, а поз 2. открыта, т.е. не содержит ссылок вообще.
P.P.S.
И еще одно:
Нужно создать GUI-статус с именем MAIN, а в нем пару кнопок с кодами PICK и NEW_FIND. PICK позволит проваливаться в документы, а NEW_FIND построить новую цепочку от документа, выбранного на экране.
Последний раз редактировалось Parazit Пт, янв 30 2015, 12:53, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 14:05
а почему AUGDT не имеет никакого отношения к документу в поле AUGBL? я всегда думала что это дата выравнивания? разве нет?
 Заголовок сообщения: Это именно ДАТА ВЫРАВНИВАНИЯ
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 14:29
Это именно ДАТА ВЫРАВНИВАНИЯ! Но не дата документа и не дата проводки. Я сталкивался с документами, в которых AUGDT не совпадала ни с одной датой обоих выравненных документов, даже год был другой. Уж не знаю, как пользователи это делают, но похоже как то через отмену выравнивания (например прошлогодних документов) и новым выравниванием, но без создания новых документов выравнивания (изменяются только ссылки старых документов). Это встречалось на разных проектах и в разных версиях (4.0 и 4.6).
SAP сама косвенно признает, что ссылка на документ выравнивания неполная (т.е. только номер документа, без года). Когда в транзакции просмотра позиции вы пытаетесь провалиться по ссылке выравнивания (AUGBL), то в случае, если в другом году есть документ с таким же номером, SAP выдает окно с выбором года вручную. Т.е. они сами не знают год, в котором этот документ заведен и не опираются на AUGDT.
В большинстве случаев AUGDT просто совпадает с датой проводки документа выравнивания, т.к. он обычно создается в момент выравнивания.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 14:41
ясно. Спасибо за подробное объяснение! :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 14:46
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Вам нужно подумать над оптимизацией селектиков...
в классе Clears_Doc
select ...
  check ....
  select
  endselect
endselect
ИМХО использование таких конструкций плохо отражается на производительности программы
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 15:32
Ich Will написал:
в классе Clears_Doc
Дык, вроде этот класс у меня вообще закомментирован...
Ich Will написал:
Далеко не всегда. Иногда наоборот, повышает. Вынос неоптимизируемых выражений из селекта в check может ускорить выборку. В R/3 4.0 сталкивался с такими случаями, но, вероятно, это сильно зависит от оптимизатора, т.е. от версий R/3 и Oracle.
Хотя, признаюсь, не до оптимизации было, боролся с глюками. Необходимость лазить в BSEG мешает оптимизации.
Вот все собираюсь свой вторичный индекс для BSEG сваять, а уж на его базе и оптимизировать несложно, алгоритм можно будет втрое сократить. Вот здесь обсуждал эту тему. В принципе уже сделал индекс, но до всестороннего тестирования руки не дошли.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 05:27
Чт, авг 26 2004, 05:04
Мне тоже кажется что
select ...
select...
endselect.
endselect.
Лучше не использовать. Это связано с трафиком м-ду БД и application.
Этот весьма объемный труд выбирает цепочки выравнивания, при методе частичного платежа? или при обоих методах?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 07:59
artyom написал:
Оба метода, т.е. все выравнивания.
 Заголовок сообщения: Re: Это именно ДАТА ВЫРАВНИВАНИЯ
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 09:56
Чт, ноя 04 2004, 12:01
Parazit написал:
Если в операции выравнивания участвуют позиции с датой большей даты выравнвиания, то AUGDT будет наибольшей датой этих позиций. Т.е., например, выравниваете позиции 31 маем, среди выравненных позиций есть позиция за 1 июня.. тогда AUGDT будет не 31 мая, а 1 июня.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 10:47
Повторюсь, что мне попадались документы, где AUGDT не совпадала ни с какой датой ни одного документа.
 Заголовок сообщения: Проблемы есть?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 09:56
Кто-нибудь запустил? Все работает? Я ничего не забыл?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 09:07
Пт, сен 10 2004, 14:16
Ну, придерживаясь методологии, работает. :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 09:40
JeKa написал:
Это какой методологии? Там вроде любые выравнивания находит. Единственное, при ситуации "много ко многим" суммы выравнивания не может расчитать, что логично.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2005, 10:30
Валера,
ну и надо сказать огромное спасибо постановщикам, коих сменилось несколько за время работы над модулями... :lol:
А то как-то "дарю" - звучит очень эгоистично.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2005, 10:44
Anonymous написал(а):
Валера,
Фига с два, они наоборот всячески упирались против моего алгоритма и упорно ставили задачу через глючную BSE_CLR, что я и сделал. А это исключительно моя разработка, которую я делал параллельно по собственной инициативе и по своему алгоритму. Потом им же его и подсунул, чтобы они могли контролировать и выискивать ошибки в своих алгоритмах.
Так что именно ДАРЮ!
