Текущее время: Чт, апр 18 2024, 23:16
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Ограничение кол-ва сессий в Bex Analyzer
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 09:49
Вт, авг 03 2010, 13:16
Здравствуйте!
Уже несколько дней пытаюсь найти подобное ограничение. :cry:
Вкратце объясню чего добиваюсь, пользователь запускает Excel и надстройку Bex 3.5, подключается к системе и запускает отчёт/рабочую книгу, далее пользователь запускает ещё один Excel и надстройку Bex 3.5 и снова подключаясь к системе запускает следующий отчёт/рабочую книгу и так продолжается пока хватает ресурсов рабочей станции.
В среднем пользователи запускают по 3-4 отчёта, но есть такие которые и по 6 запускают. :mrgreen:
Проблема в том что бывают дни когда пользователи дружно в одно время запускают столько отчётов что нехватает ДИА процессов и некоторых разделов памяти...
Параметры rdisp/max_alt_modes и login/disable_multi_gui_login в данном случае не подходят т.к. они распростроняются только на GUI.
Буду рад любым советам
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение кол-ва сессий в Bex Analyzer
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 12:27
Вт, апр 12 2005, 09:24
Вроде бы в таблице RSADMIN было...
REUSE_XL_INSTANCE чтоли...
Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 13:37
Eisen написал:
Да, есть такой, а какое значение нужно проставить? Максимально допустимое кол-во подключений через Excel?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2011, 13:53
там ENABLE - DISABLE вроде,
лучше у бивишников спросите, может это вообще не то что вам надо )
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2011, 09:13
Eisen написал:
Спасибо!
Но действительно это не совсем то, что нужно. :)
Этот параметр влияет только на запуск через RRMX (будет ли запускаться новая сессия Excel или нет)
А мне нужно именно ограничить возможность множественного подключения через BEx.
Кто встречался с подобной проблемой подскажите пожалуйста... :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2011, 10:02
Вт, июл 24 2007, 14:52
BEx кажется ходит по RFC
может быть эта нота вам поможет
Note 74141 - Resource Management for tRFC and aRFC
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2011, 09:03
Ludens написал:
Спасибо!
Судя по ноте есть параметр который мне подходит, но есть момент который меня настораживает:
rdisp/rfc_max_own_used_wp
Quota for the number of dialog work processes used by the user. If the number of work processes exceeds this quota, no resources are returned to the caller.
Important: This parameter applies only if the check is executed locally. If the check is exected on a remote server, the parameter is ignored and the next more restrictive quota applies.
The USER NAME is not checked! This means that if a user logs on with the same name several times (that is, is displayed in transaction SM04 several times), each such entry is basically regarded as an individual user even if the user name is the same.
Default: 75 (percent)
Valid values : 0 - 100
Получается если пользователь запустил запрос он по умолчанию съедает от 1 до 6 DIA процессов (параметр QUERY_MAX_WP_DIAG), следовательно один пользователь может запустить 5 отчётов параллельно, и каждому из отчётов будет выдаваться столько процессов сколько будет допустимо в % соотношении от общего числа DIA процессов ?
Но в целом я не получу нужного ограничения по соединениям для одного юзера...
Может есть у кого ещё идеи? :cry:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 15 2013, 12:01
Ср, май 23 2012, 16:08
Хмм возможно можно попробовать следующее
Trx SA38 > SAP_RSADMIN_MAINTAIN
по умолчанию 6 стоит.
ограничивает кол-во паралельных сессий для одного пользователя в рамках aRFC.
т.е. если данные грузятся из EXCEL в несколько пооков, то этим параметром можно указать сколько одновременных потоков будет работать.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2017, 15:38
Ср, ноя 12 2014, 06:45
В ноте 895530 написано про параметр QUERY_MAX_WP_DIAG, он действует для Всех вех-запросов.
Коллеги, есть ли параметры для тюнинга вех-запросов применительно для HANA?
__________________________________________
Аливарп - ьтсе аливарп
