Текущее время: Чт, апр 25 2024, 09:36
 Заголовок сообщения: ЗемУчасток или Здание обязательно для заполнения в Объекте аренды
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 12:12
Ср, апр 18 2007, 07:27
Подскажите, как сделать, чтобы ни земельный участок ни здание не были обязательными для заполнения?
Дело в том, что мне достаточно Объекта аренды, без связи с Земельным участком и Зданием.
 Заголовок сообщения: Re: ЗемУчасток или Здание обязательно для заполнения в Объекте аренды
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 17:56
Пт, янв 23 2009, 12:29
Создайте какое-нибудь техническое здание или зем.участок. И в бади заполняйте поле здание или зем.участок соответственно номером этого технич. объекта, а с экрана скройте.
Там вроде бы на уровне кода проверка стоит.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 18:16
odinochka написал:
Спасибо, была такая идея, но думал можно настройками отключить проверку .
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2011, 19:06
А для чего потребовалось так делать?=)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 07:30
odinochka написал:
Аренда , которая не подходит ни под Здание ни под Земельный участок.
Например, аренда телевизионной вышки или трубы кательной.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 15 2011, 14:37
odinochka написал:
К сожалению в "BADI_REBD_RENTAL_OBJECT" в методе "SUBSTITUTE" нет параметра с видом "Change", а только IO_OBJECT, ID_ACTIVITY, ID_EVENT_TYPE с видом "Importing".
Может подскажете, как в этом бади сделать замещение поля "Здания" техническим значением здания ?
СообщениеДобавлено: Сб, окт 15 2011, 21:08
Считывайте параметры текущего объекта используя API_RE_RO_GET_DETAIL, передавая на вход IO_OBJECT.
Заполняете поле es_rental_object-sgrnr или es_rental_object-sgenr нужным значением (либо номером зу, либо здания). И передаете эту таблицу на вход API_RE_RO_GHANGE.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 16 2011, 17:08
odinochka написал:
Большое спасибо! Всё получилось :pivo:
