Текущее время: Пт, апр 19 2024, 04:31
 Заголовок сообщения: Переоценка за каждый день FAGL_FC_VAL
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 13:31
Ср, авг 31 2011, 15:23
Коллеги, приветствую!
У меня следующая проблема.
Я использую транзакцию FAGL_FC_vAL для переоценки валютных счетов. Эта транзакция считает разницу последнего введенного курса в месяце и 1-го. Обычно переоценку делают ежемесячно, в таком случае всё работает отлично. Заказчику же необходимо считать переоценку ежедневно. Как можно настроить данную транзакцию, чтобы можно было считать переоценку ежедневно?
Пытались запускать по дням, но программа берёт последний введенный курс в месяце. К примеру 7-го числа делаю переоценку а уже есть курс за 9-е и переоценка считается уже за 9-е.
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Переоценка за каждый день FAGL_FC_VAL
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 18:56
Ср, фев 01 2006, 16:49
Мне кажется, вы ошибаетесь...
Система берет первый курс, начиная с отчетной даты (включительно)
    SELECT * FROM tcurr CLIENT SPECIFIED
                        WHERE kurst EQ exc_type
                        AND   fcurr EQ for_curr
                        AND   tcurr EQ loc_curr
                        AND   gdatu GE datc                    "больше или равно "Дата выполнения оценки"
                        AND   mandt EQ mandt
                        ORDER BY PRIMARY KEY.
То есть, если есть курс за 07.04 и 09.04, то при запуске с датой 07.04 - возьмется курс за 07.04.
Если курса за 07.04 нет, то при запуске за 07.04 возьмется курс за 09.04.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 20:50
Ср, авг 30 2006, 20:05
Насколько я помню, переоценка ОП возможна на любую дату, а переоценка балансов счетов ГК - только на конец периода. То есть для счетов ГК программа смотрит только таблицу балансов. Так что переоценивать их каждый день можно только если у вас в году 365 периодов. Например:
- 7 апреля сальдо счета 52 100$ курс 29
- 9 апреля сальдо счета 52 200$ курс 30
- дальше операций нет
если запустить переоценку за 7 апреля, переоцениваться будет все равно сальдо счета на апрель, т.е. 200$ по курсу 30.
Оговорюсь - это относится к логике F.05, с FAGL_FC_VAL не пробовал. Но скорее всего логика та же.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 23:46
Только по курсу 29 (см. select)...
А ФМ 'CONVERT_TO_LOCAL_CURRENCY' вызывается и в SAPF100 (тр. F.05).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2012, 11:44
Plank написал:
Оно так, но вопрос в том, что в этот ФМ передается в качестве даты.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2012, 12:03
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 15:36
Вс, авг 03 2008, 15:11
Несколько ошарашен тем, что Вы запускаете переоценку каждый день.
У нас бухгалтера раз в месяц запускают и воют от документов по откату курсовых разниц в случае частичных оплат.
Кроме того, бухгалтерам не нравится, что сумма переоценки есть разница курсов между датой переоценки и датой проводки переоцениваемого документа, а не датой последней переоценки.
Как Вы с этим боретесь?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2012, 16:49
Ср, июл 22 2009, 20:30
Попробуйте предложить им дельта-логику переоценки открытых позиций, см. ноту Note 960661 - FAGL_FC_VAL: Delta Logic Foreign Currency Valuation
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2012, 22:47
Пробовал. Но настроить не получилось.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 11:00
Дельта-логика - рабочее решение, как раз подходящее для каждодневной переоценки. Конечно бухи с ним намучаются, т.к. прямой связи в отчетах между переоцениваемыми документами и самими документами переоценки нет. Скорей всего придется наабапить отчетик. Но в конце-концов это же был их выбор.
Что конкретно не получилось настроить?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2017, 14:10
Вт, мар 05 2013, 13:18
Мы в продуктивной системе переходили к Дельта Логике (Delta logic) от сторнирования переоценки (reversal logic). Бухгалтерам не нравилось, что документы сторнируются, и в баланс повторно идут все суммы переоценки, а не та часть, которая относится к периоду. У нас была обычная ГК .
В Тр f.05 не ставили галку "Сторнировать" и дату сторно. В итоге система выдавала немного странные документы переоценки, но правильные. Интересно как в ГГК Дельта логика работает? Как настраивали?
