Текущее время: Вт, апр 23 2024, 19:23
 Заголовок сообщения: Беда с полуфабрикатами
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 23:42
Пн, окт 03 2011, 12:43
Коллеги, добрый день
Хочу проконсультировать, можно ли в производстве нормально работать с полуфабрикатами?
Например, есть сх компания, которая производит, скажем ячмень.
Готовая продукцией будет очищенное зерно, которое прошло через все стадии производственного процесса(вспашку земли, посадку, сбор и очистку).
После производства мы ставим эту готовую продукцию на склад.
Производственным заказом будет заказ на определенную культуру на определенном поле(к примеру на столько-то тонн ячменя с такого-то поля)
С этим вроде все ясно, но возникает требование чтобы часть продукции можно было продавать полуфабрикаты прямо с производства. Например после сбора зерна, часть сразу продавать, неочищенным. Для нас неочищенное зерно, соответственно будет незавершенкой, которую нужно перекинуть на счет полуфабриката и от туда продать.
Такое возможно реализовать в САпе стандартными средствами? Может кто-то сталкивался с полуфабрикатами?
Заранее спасибо, с уважением
 Заголовок сообщения: Re: Беда с полуфабрикатами
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 12:22
Чт, май 10 2007, 09:15
Так, а вспашку земли, посадку, сбор и очистку - это будут разные производства - разными производственными заказами делать будете ?
или это будет одним производством, но разными операциями или другими действиями ?
Собственно вопрос, простой откуда полуфабрикат появится на складе ?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 16:31
может есть возможность в процессе проведения заказа отгружать часть продукции(полуфабрикатов) на склад?
СообщениеДобавлено: Сб, авг 11 2012, 15:40
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Если есть необходимость продавать полуфабрикаты - надо производить полуфабрикаты, а готовую продукцию - из полуфабрикатов.
СообщениеДобавлено: Вс, авг 12 2012, 17:42
так это тогда придется лепить дополнительные произв заказы для последней стадии, а этого не хотелось бы, так как в основном(90%) продают готовое, очищенное зерно.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 10:04
я могу стандартными средствами остановить производственный заказ и отправить часть незавершенки на склад?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 10:36
По-умолчанию - нет.
Но если активировать бизнес-функцию LOG_PP_PROD_ORD_SPLIT - можно через разделение исходного заказа получить заказ на другой материал.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 10:51
а через моменты событий? или там только для деблокирования можно останавливать?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 11:45
Моменты событий тут совершенно не причем.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2012, 11:45
Я так понимаю, что заранее непонятно возникнет полуфабрикат или нет ?
А полуфабрикат будет заменять полностью готовую продукцию или частями ?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 10:18
[url]Я так понимаю, что заранее непонятно возникнет полуфабрикат или нет ?[/url]
да, непонятно. Заказы могут быть, могут не быть после сбора урожая. Их ко-во тоже не известно.
Я все-же решил разбить производство на 2 этапа. 1 этап - делать произв заказы на получение неочищенного зерна, а потом вернуть в производство и провести над ним очистку
так же 2 этап возможно, даже без производства, а контр заказом
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 20:16
Видимо так будет оптимальней...
Хотя можно принимать как побочный продукт, но там вопрос с ценой.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2012, 11:08
Пн, авг 27 2012, 10:49
Сначала надо бы разобраться, что есть понятие Полуфабрикат. Это вообще-то материалы на складе, оценивающиеся на счете запасов (21*), предназначенные для последующего списания в собственное производство и их по идее по руссиш-СБУ не продают.
Самое простое в данном случае, создать отдельный ОЗМ, назвав его Неочищенное_зерно со своей техкартой с операциями до очистки зерна от плевел. Спецификация будет такая же - то что сыпали до вспашки земли :)).
Создавать рр-заказы на него по факту необходимости, подтверждать и выпускать на склад на 21* счет (ПФ) и с него же и продавать, судя по вашему примеру. Только вот бухгалтерия точно запросит продажу со счета 43* (Готовая продукция) и такого материала тоже, так что лучше заранее согласовать.
Морочить голову юзерам с учетом доп. переделов в данном случае смысла не имеет.
Насчет планирования тоже лучше с начальником производства согласовать - закладываются они на неочищенное как продукт для сдачи или нет?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2012, 10:12
я с Украины)))...у нас полуфабрикат на 25 счете и его можно как раз продавать. Впрочем я решил вести на отдельном субсчете готовой продукции, так красивее выходит
так и будет
так то, что выше и есть дополнительный передел. Основная продукция - это неочищенное зерно, а потом, по необходимости мы проводим его очистку
