Текущее время: Пт, апр 19 2024, 17:27
 Заголовок сообщения: Массовое добавление групп материалов для существующего завода
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2012, 16:53
Вт, сен 04 2012, 16:49
Есть завод, у которого по каким-то причинам оказалось добавлено всего 4 группы материалов вместо 5000. Добавлять ручками(в WB02) - задача на часы.
Вероятно, есть способ по добавлению таких данных массово. Гугл не помог. Решил спросить тут.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Массовое добавление групп материалов для существующего завода
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2012, 18:37
Пт, мар 04 2011, 12:54
Есть нехорошее решение - правка таблички WRF6. Больше кажется это ни где не ведется. Видел где-то Z-программу, написанную специально для массового вденеия присвоений групп к заводам и кажется она изменяла данные напрямую в таблице.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2012, 08:19
Пн, фев 11 2008, 12:53
SMV написал:
Лучше использовать LSMW.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2012, 15:47
Каким методом? Через какой объект? Непонятно как это через LSMW сделать.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2012, 08:04
Используя Batch Input Recording. Нужно сделать запись выполнения транзакции WB02. Указываете завод, затем переходим в Группы материалов. Там выделяем первую строку, которую предварительно вручную добавили, жмем на кнопку "Скопировать как" и в появившемся экране вводим группу. Сохраняем.
