Текущее время: Ср, апр 24 2024, 23:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Полномочия на основные счета
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 15:41
Пт, мар 04 2005, 16:57
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, как можно ограничить полномочия по определенным счетам. Т.е. дать определенным пользователям возможность просмотра определенных счетов.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 19:33
В ОЗ основного счета есть поле "Группа полномочий". Вот по ней и ограничивайте на здоровье!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 11:16
Не получается :(
У нас две БЕ. И пользователям первой БЕ нужно дать возможность просматривать определенный счет второй БЕ.
Если я проставляю группу полномочий, то все равно выдается сообщение - Нет полномочий на БЕ! Даю полномочия на БЕ....появляется возможность просматривать все счета этой БЕ.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 12:14
Вт, фев 07 2006, 23:02
Значит есть дырка в ролях/профилях - где-то даны права на несколько групп полномочий. Вам нужно в разных БЕ одним и тем же счетам присвоить разные группы полномочий (это возможно, т.к. группа полномочий находится в сегменте БЕ счета) и провести ревизию розданного.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 13:19
Непонятно.
У меня есть две БЕ - БЕ1 и БЕ2.
В БЕ2 есть счет ХХХ.
Я хочу дать пользователю БЕ1 право на просмотр только счета ХХХ в БЕ2.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 16:51
Вт, апр 11 2006, 11:14
Насколько я понимаю для счета ХХХ необходимо создать некоторую группу допуска ZZZ. Группа допуска задается в сегменте БЕ.
Пользователям БЕ2 предоставляются полномочия на все счета своей БЕ + ZZZ.
Пользователю из БЕ1 предоставляется право на все счета БЕ1+ ZZZ
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия на основные счета
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 18:26
Пн, янв 10 2011, 21:34
Создал группу полномочий YYY для одного счета.
В PFCG к роли добавил Объекты полномочий:
S_TCODE(TCD=FS00)
F_SKA1_BES (ACTVT=03, BRGRU=YYY),
F_SKA1_BUK (ACTVT=03, BUKRS=XXX),
F_SKA1_KTP (ACTVT=03, KTOPL=ZZZ)
Прикрепил тестовому пользователю только эту роль.
Захожу - доступны все счета :(
Что не так?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 18:49
Ср, фев 01 2006, 16:49
В тр. FS00 проверяются:
AUTHORITY-CHECK OBJECT 'F_SKA1_BUK'
ID 'BUKRS' FIELD company_code
ID 'ACTVT' FIELD activity.
AUTHORITY-CHECK OBJECT 'F_SKA1_KTP'
ID 'KTOPL' FIELD choacc
AUTHORITY-CHECK OBJECT 'F_SKA1_BES'
ID 'BRGRU' FIELD authorization_group
Если доступны все счета, несмотря на Группу полномочий YYY указанную в счете и в профиле, значит есть косяк в ролях или профиле...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 12:50
Plank написал:
Группа полномочий для эсперимента стояла на нескольких счетах. Из-за чего счета с неопределенной группой полномочий были доступны.
Plank - cпасибо за помощь с FS00. :wink:
В продолжение темы.
Чтобы задать полномочия для стандартных отчетов нужно их в роли настраивать вместе с FS00, чтобы проверялся обект F_SKA1_BES?
Отчеты:
S_PL0_86000030(Сальдо счетов ГК)
S_ALR_87012277(Сальдо основных счетов)
S_ALR_87012313(Корреспонденция счетов ГК)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 00:43
Для S_PL0_86000030 проверяется: K_KA_RPT, F_SKA1_BUK, F_BKPF_BUK, F_FAGL_LDR, G_REPO_LOC
Для S_ALR_87012277 проверяется: F_SKA1_BUK, F_BKPF_BUK, F_FAGL_LDR, F_BKPF_GSB, F_BKPF_BES
Для S_ALR_87012313 проверяется: F_BKPF_BUK, F_BKPF_GSB, F_BKPF_KOA, F_BKPF_BLA.
Как я понимаю, полномочия для одного объекта складываются по ИЛИ, и про требование все держать в одной роли не слышал...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2012, 16:00
Ср, янв 19 2011, 09:01
darkduck написал:
Здравствуйте. Подскажите где найти поле "Группа полномочий" счета. Не могу найти, или оно не настроено для отображения. Смотрю через транзакцию FS00. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2012, 16:17
Ср, апр 13 2005, 10:54
тр. FS00 -> Закладка "Управляющие данные" -> группа полей "Управление счетами в БЕ" -> поле "Группа полномочий"
Если поля нет, тогда для группы счетов настройте статусы полей в тр. OBD4 -> Группа "Управление".
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2012, 06:55
Rygor написал:
Спасибо. Нашел.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2013, 06:29
Пн, фев 18 2013, 03:13
Все привет, у меня ситуация аналогичная, есть счёт, доступ к которому нужно ограничить, но также нужно группу полномочий сделать орг уровнем,ибо после адаптации на дочерние роли из материнской значения полей в дочках затираются.
Где-то на форуме видел как делать поле орг.уровнем,но слышал что после установки суппорт пакеджа все обратно так сказать откатывается, правда ли это?
трали вали
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2013, 09:08
С орг уровнем запарился,...вопрос в другом,как сделать группу полномочий???
трали вали
