Текущее время: Вт, апр 16 2024, 15:08
 Заголовок сообщения: Z-Сервисный провайдер не наследует или ...?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2013, 13:09
Чт, фев 10 2011, 14:55
Всем добрый день!
Прошу помощи. Такая ситуация:
Создали простейший RCM_ID в Области S_AREA_CMG. В SCASE зайти можем, создать дефорлтную функцию "case", "model" можем. Тут всё хорошо.
Но изначально поставлена задача так, чтобы Создавать свои собственные Z-сервисные провайдеры и в них размещать свои Z-ID-сервисного провайдера.
К сожалению, при таком раскладе ничего не получается: создание кейса выдаёт ошибку или получается "обрезанный" интерфейс. Хотя вбили(т.к. Сервисные провайдеры сами не копируются) такие же Классы, Роли Классов, параметры POID СП, Соединен./параметры и т.д. Но кейсы не создаются!
А когда используешь такую же Z-копию в дефолтном сервис-провайдере - всё работает.
Как пытались исправить:
1. игрались с наследованиями сервисного провайдера,
2. гуглили
3. матерились....
Скажите, что упустили?
Последний раз редактировалось talvir Ср, фев 27 2013, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Z-Сервисный провайдер не наследует или ...?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2013, 10:01
Пн, фев 04 2013, 09:48
Насколько знаю, на сами названия сервисных провайдеров слишком много завязано,
сам лично сталкивался, что настройки вида случая в spro переставили работать для Z-SP.
Zтить SP имхо нужно только для создания полностью своего функционала, а для кастомизации делать Z-SPS_ID и перебивать у SP нужные классы на zтовские. Почему задача стоит именно так?
P.S. я бы где-то между пунктами 2 и 3 все таки залез в дебаг, например при сохранении кейза.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2013, 10:08
Задача была поставлена сделать свои Сервисные провайдеры.
Проблема была решена. А именно, некорректные настройки в Профиле Атрибутив и в других профелях. Идеально - копировать профиль DEMO в свой.
Спасибо всем, кто ознакомился с темой!
