Текущее время: Пт, янв 18 2019, 12:17
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Регистр Материалов - НЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ценовые разницы
СообщениеДобавлено: Вт, мар 05 2013, 08:04
Вс, мар 03 2013, 15:56
Absira написал:
Отчет CKMVFM должен дать информацию к размышления. Может кто- то, например,сделал руками проводку на 16 счет.
Отчет построил. В нем наблюдается расхождения "FI сальдо к РМ" (красные бомбы) для большого числа материалов. В остальном вроде нормально все. Причина в этом? Куда дальше? Первичные документы смотреть?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 05 2013, 11:12
Ср, ноя 07 2007, 13:43
Дальше жмите прямо в отчете на материалы и провалитесь в CKM3,в котором все проблемы можно выяснить при внимательном изучении: почему по материалу есть нераспределенные или неперерассчитанные отклонения
СообщениеДобавлено: Вт, мар 05 2013, 11:20
Absira написал:
В ходе анализа установлено, что для конкретных материалов суммы "зависшие" на 16* счетах совпадают с суммами из поля "Повторная оценка потребления". Но что с этим делать дальше?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 05 2013, 11:43
Это может значить, что отклонения, соответствующие потреблению материала не были проведены. То есть дооценка не прошла. Надо смотреть виды движения, которыми списывались материалы, настройки обновления видов движения. В спро есть отдельная ветка для настройки обновления РМ
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 13:53
Absira написал:
Проблема в итоге решилась изменением настроек шага "Заключительная проводка" прогона фактической калькуляции - нужно было проставить галки "Повторная оценка потребления" и "Установить CO-контировку".
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 10:45
Ср, фев 07 2007, 16:18
коллеги, столкнулся с производством под заказ клиента и НЗП по нему, при работающем РМ и Факт.калькуляции...
словили не перерасчитанные разницы из-за НЗП, как быть?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2017, 16:25
итак, описание...
ПФ имел S цену, был списан на заказ РР под заказ клиента, но ГП не получилось в месяце списания выпустить на склад... итого, регистр при закрытии посчитал V цену для ПФ и не смог передать отклонения на ГП, так как её нет на складе в периоде закрытия. Стоит галка проверки покрытия запасом при одно-уровневых вычислениях.
что делать?
пока в голове только MR22 в следующем месяце по ГП, чтобы она забрала свои разницы...
может ещё что-то есть?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2017, 16:40
Ср, ноя 07 2007, 12:36
Vadim_Ka написал:
итак, описание...
что делать?
а НзП посчитать на РР-заказе?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2017, 16:41
да, но НЗП то по стандартным ценам, там V цены нет ещё, да и не будет на РР заказе разниц...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2017, 11:43
Сб, окт 31 2009, 14:05
1) OMXW
2) сделать выпуск ГП с видом оценки "НЗП". Регистр докинет на нее отклонения, а следующим периодом сторнировать поступление.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2017, 11:47
ещё нашел COMLWIPDOC и COMLWIPDISP
и переоценку НЗП по фактическим затратам - https://help.sap.com/erp2005_ehp_05/hel ... &node_id=3
буду настраивать )
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2017, 12:51
эээ...я написал 2 варианта решения. Их не надо выполнять последовательно.
Просто решил уточнить, а то как-то непонятно написал)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2017, 13:30
спасибо )
я тебя понял )
:pivo:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 03 2017, 12:36
а вот и первое закрытие ... всё получилось, красиво и чудно, как всегда )
спасибо всем )
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2018, 14:17
Вт, ноя 14 2006, 12:30
Доброго времени суток.
Наткнулся на такую же проблему. Есть не распределенные и не перерасчитанные суммы. Но проблема в том, что периоды уже закрыты. Такие суммы висят даже за прошлые года. Как в таком случае исправлять ошибки?
