Текущее время: Сб, янв 19 2019, 08:23
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Не передается значение из контейнера ЭПО в контейнер потока.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2013, 13:44
Вт, ноя 28 2006, 17:02
Значение заполняю в EXIT шага в событии BEFORE_CREATE или CREATED.
Сам шаг диалоговый.
При этом выполняется условие выхода из ЭПО и диалог пропускается.
Проверяю лог: значение конейнера ЭПО заполнено правильно, но в поток не передалось ничего.
Так и должно быть, что при условии выхода из ЭПО значения не передались в поток?
 Заголовок сообщения: Re: Не передается значение из контейнера ЭПО в контейнер потока.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 10:34
Пн, июн 06 2011, 12:30
это на вкладке методы?
предлагаю сделать по другому:
перед диалоговой задачей вставьте условие, елси выполниться то пойдете по пустой ветке, если нет, то пойдете на ветку с диалоговой задачей.
Заранее прошу прощения, если речь идет не о том. )
