Текущее время: Чт, янв 23 2020, 06:12
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Настройка Вида движения при расчёте СПП в CJ88
СообщениеДобавлено: Вт, дек 24 2013, 14:54
Чт, окт 06 2011, 15:26
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, где настраивается привязка видов движения при расчёте СПП в CJ88?
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
 Заголовок сообщения: Re: Настройка Вида движения при расчёте СПП в CJ88
СообщениеДобавлено: Ср, дек 25 2013, 12:13
Пт, сен 23 2011, 11:52
Если это расчет через НКС, то лучше, наверно, этот вопрос задавать в ветке FI-AA.
Посмотрите настройки в ветке: Финансы - Учет основных средств - Операции - Определение видов движения для внутренних операций
СообщениеДобавлено: Ср, дек 25 2013, 12:23
rid rich написал:
Тут не указаны действующие (настроенные при расчёте СПП в CJ88) виды движения.
Так же, в системе нашел, что действующие (настроенные при расчёте СПП в CJ88) виды движения настроены через вариант переноса "5".
Теперь не понятно, где настройка присвоение вариант переноса при расчёте СПП в CJ88? (как-то так :gigi:)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 26 2013, 17:33
Вт, янв 27 2009, 10:57
Финансы - Учет основных средств - Операции - Поступления-Определение видов движения для поступлений
это для 116 вида движения, например
Финансы - Учет основных средств - Операции -Оприходование незавершенного капитального строительства-Определение видов движения
это для 331 вида движения
Если я правильно поняла что Вам нужно... :)
в ветке: Финансы - Учет основных средств - Операции - Определение видов движения для внутренних операций и ветке: Финансы - Учет основных средств - Операции - Определение видов движения по умолчанию идет привязка к операции и транзакции соответственно
Вариант переноса в Финансы - Учет основных средств - Операции - Переносы основных средств - Автоматический перенос основных средств - Определение вариантов переноса
Боль достанется трусливым, смерть достанется бесстрашным.
Раскачает звёздный ливень флаг на башне вместе с башней.
Сколь верёвочка не вейся, а сплетается арканом.
И тебе найдется место для автографа на камне.
просто рано
СообщениеДобавлено: Пт, дек 27 2013, 07:17
Bmzrrj написала:
Спасибо, но все вышеописанные настройки по видам видов движения.
Сейчас меня интересует,
т.к. при расчёте СПП в CJ88 подтягивается виды движения от варианта переноса "5". Где настройки присвоение вариант переноса "5" (по умолчнанию) при расчёте СПП в CJ88?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2015, 20:25
Вт, май 22 2012, 13:42
А сейчас меня интересует,
:gigi:
Choose life. Choose a job. Choose a career.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2015, 17:04
Вт, дек 06 2005, 14:24
Такой настройки нет.
5 и 6 вариант для внутреннего использования.
5 вариант переноса присваивается для ссылочной операции AUAK
