Текущее время: Чт, апр 25 2024, 13:26
 Заголовок сообщения: SAP GUI for Java 7.30 rev 8 не печатает под Linux (и прочие всякие его проблемы на Linux - лог)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2014, 13:28
Пн, июн 23 2014, 13:18
Прошу помочь с настройками GUI.
Помогите пожалуйста разобраться с печатью на сетевой принтер из SAP GUI for Java (Linux). Установка GUI с нуля по умолчанию.
Имеем принтер HP JaserJet 5550 (или HP LaserJet P2015) сконфигурированный с Linux (rhel 6.2 или rhel 6.4 ) системе управления печатью CUPS (common linux printing services) через IP протокол печати IPP. На него из Линукса могут печатать все приложения, включая даже Citrix терминализованные приложения Windows. Настройки пинтера , лотки, управление бумагами, итд соответствуют физической конфигурации принтера - т.е. драйвер принтера нормальный и определяет конфигурацию принтера правильно.
Один только SAP GUI for Java отказывается на нем печатать выдавая вот такую ошибку.
Read access to file "/tmp/user/SAPGUI/TSD.1fb30fb/work\20140623_105909.DOC"
has been denied.
Request environment
SU: TSD:ZSBWP:SAPLZDF010001:1fb30fb
TL: Level3: Internal
CS: /home/user/SAPClients/SAPGUI7.30rev8/jar/platinr3S.jar
PL: com.sap.platin.base.security.SAPGUIPolicy
PR: permission java.io.FilePermission "/tmp/user/SAPGUI/TSD.1fb30fb/work\20140623_105909.DOC", "read";
PR: canonical file name: /tmp/user/SAPGUI/TSD.1fb30fb/work\20140623_105909.DOC
Полная ошибка здесь
http://pastebin.com/Vtd01vDA
В настройках SAP GUI ---> Preferences ---> есть раздел Trust Level Editor содержание которого очень перекликается с содержанием ошибки.
Может SAP клиенту каких то правов не хватает на файлы или уровни безопасности слишком строгие?
Я не SAP специалист, так что прошу прощения если этот вопрос слишком наивный.
Спасибо за любую помощь!
С уважением, Игорь
Последний раз редактировалось twiningstea Ср, авг 06 2014, 10:11, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: SAP GUI for Java 7.30 rev 8 не печатает под Linux
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2014, 14:29
Кажется разобрались
Да точно надо было удалить файл FilePermission в домашней директории пользователя и при первом логине ответить "Productive: Fully trusted. Needs access to local resources" Ошибка пропала.
Кажется разобрались
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2014, 14:44
Печать заработала при настройке на сервере:
Тип устройства: PDFUC – PDF Unicode 1.2 (note 999712)
Метод доступа к спулу хоста: G – печать на фронтенде с технолог. Упр. Элемент.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2014, 23:19
Пн, июн 27 2011, 08:25
это у Вас такой корпоративный стандарт?
или откуда взялась потребность? :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2014, 11:50
Ну, у нас есть намерение отработать это для некоторой группы пользователей. Я не САПер, я системщик. Поэтому и обратился за помощью. Счас вроде бы печатает нормально. Проверяем.
А почему это Вас повеселило? Думаете плохая идея?
Ели бы кто то поделился опытом и граблями по данному вопросу, то был бы очень признателен.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2014, 22:22
я не думаю, что это плохая идея.
но опыт общения коллег с SAP GUI for Java обычно приводил к установке виртуальной машины, внутри которой Win + SAP GUI for Win.
по результатам Ваших трудов у Вас в любом случае накопится опыт и "коллекция" багов и плюсов по сравнению с GUI4Win - прошу Вас по возможности использовать эту тему для их публикаций :D (по возможности, естественно)
Заранее Вас спасибо!!! и успехов!!!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2014, 05:48
Да запросто. Мы серьезно настроены.
Последняя фишка:
С некоторыми (LJ C5550 и другими) принтерами HP русские буквы из ABAP отчетов не выводятся вышеуказанным методом при использовании стандартных драйверов принтера от CUPS/foomatic (почему так и не разобрались). Работает только если использовать набор официальных драйверов на все принтера HP под Linux с http://hplipopensource.com/hplip-web/in ... index.html
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2014, 13:26
В некоторых экранных формах, в начале корректного русского текста почему то отображаются последовательности символов &nbsp
Что это такое?
Вернее, что это такое понятно:
$nbsp = http://en.wikipedia.org/wiki/NBSP
У кого нибудь есть идеи почему это происходит и ли чем это лечится?
Гуёвина 7.30 rev 7 (version 07300040700)
Oracle Java 1.7.0_55
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2014, 10:10
Проблема с &nbsp признана разработчиками SAP приложения и обещают поправить. Говорят GUI не виноват.
 Заголовок сообщения: Re: SAP GUI for Java 7.30 rev 8 не печатает под Linux (и прочие всякие его проблемы на Linux - лог)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2014, 14:53
Коротко докладываю по линуксячей истории.
Столкнулись с проблемой пустого поля содержания поручения в SAP GUI for Java под Linux
На что SAP выпустил FIX - J-javaguiinternal7.30rev9.4InstallerPlatinGUI-Linux-7.30rev9.4.jar
с оговоркой:
Please do not use this version in a productive environment because it has not been tested as thoroughly as a released version.
но значит попадет в официальный релиз
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2014, 17:36
SAP GUI for Java 7.40
PlatinGUI740_0-20012039
http://scn.sap.com/docs/DOC-60517
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2015, 11:35
Парни
Где взять ssfrfc под Linux для SAP GUI for Java ?
В стандартном наборе SAP GUI for Java нет такого файла.
Разработчик сделал библиотеку SSF под Linux и отечественный криптопровайдер. Стандартные тесты SAP API SSF библиотека успешно проходит.
Нам для полного счастья не хватает именно прослойки ssfrfc, между SAP GUI for Java и этой библиотекой - SSF RFC server program - ssfrfc.
СообщениеДобавлено: Вс, май 24 2015, 09:07
Пт, фев 17 2012, 15:37
Добрый день господа .
Вы можете скинуть SAP GUI for Java мне на мыло.
e_mail:sapsergiu@gmail.com
заранее спасибо!!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2015, 18:29
Парни, в октябре 2015 вышел Java GUI 7.40 rev5.
Дайте плиз for Linux! Спасибо!
отбой, дали
