Текущее время: Пт, янв 18 2019, 14:05
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Печать Excel 2013
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2013, 11:32
Вт, фев 16 2010, 12:51
Доброго времени суток уважаемые коллеги. Сейчас тестируем печатную форму КС-3. Форма должна выводиться в Exсel. Макросы разрешены. Но у меня 2013 офис, и Excel тоже 2013. Программа печати просто запускает Excel, но после этого ничего не формирует на печать. Пока мне порекомендовали сменить офис на 2007 или 2010, там все нормально. Скажите в чем может быть дело? Есть возможность настроить печать в 2013 Office ? Буду благодрен за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Печать Excel 2013
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2013, 14:04
Чт, фев 28 2013, 16:08
Необходимо поставить на машины где запускается макросs MS Office 32 bit, а не 64 bit.
Так же и MS Office 2013, просто САП не создал еще библиотеки для 64 бит.
Note 1442028 - SAP GUI for Windows: No support for Office 2010 64bit
SAP plans to create a 64bit version of SAP GUI for Windows that will be compatible with Office 2010 64bit.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 26 2013, 10:57
Пн, янв 12 2009, 15:06
Столкнулся со схожей проблемой, но office 2013 у меня как раз 32 битный sap gui 730. В указанной ноте речь шла о sap gui 720 и office 2010. Кто как решил? Буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт, май 17 2013, 10:50
Чт, окт 30 2008, 19:22
Возможно дело действительно в клиенте
Microsoft Office 2013 is supported as of patch level 3 of SAP GUI for Windows 7.30.
The 64 bit version of Office 2013 is not supported.
Office 2013 is not supported in the SAP GUI for Windows 7.20.
Поэксперементируйте с индикатором 'Доверять доступ к объектной модели проектов VBA'.
http://office.microsoft.com/ru-ru/excel ... 54316.aspx
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2013, 14:22
Пн, янв 28 2008, 17:56
Кто то решил вопрос с выгрузкой в шаблон Excel для Excel 2013?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 30 2013, 13:54
Вт, окт 10 2006, 13:23
Тоже столкнулись с проблемой выгрузки в Excel 2013.
Но стандартные программы работают нормально. И некоторые Z тоже.
По словам разработчиков, проблемы только с формами в которых значения в скобочках...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2013, 13:19
Чт, июн 08 2006, 08:39
Столкнулся с такой же проблемой, выводиться пустой бланк и все. Параметры безопасности настроены чтобы все разрешал. Кто нибудь решил проблему?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2013, 13:28
У нас при выгрузке использовался модуль ZWWW от Parazit. Обновили его до последнего и проблема исчезла.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2014, 11:39
Вт, ноя 16 2004, 12:24
Возможно кому-то поможет:
722513
The 64-bit version of Office 2013 is supported as of patch level 7 of SAP GUI for Windows 7.30
... Office 365 cannot be supported by DOI
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2014, 22:37
Вт, ноя 11 2014, 17:58
freed84 написал:
А в чём проблема? Там же всё просто
http://www.ecosir.ru/catalog
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2014, 19:05
Пн, июн 27 2011, 09:25
Да, сообщите, пожалуйста, в чем именно проблема?
и что предпринимается для выгрузки в Excel?
кусочек кода или ФМ - что-то что могло бы указать, куда стоит обратить внимание.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2014, 14:33
Ср, фев 10 2010, 16:32
У кого-нибудь получилось решить данную проблему?
У меня даже ни на что не ругается. Выходит просто пустой.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2014, 12:07
Какая версия Excel?
Какой патч на гуях?
откуда выгрузка excel производится и каким способом?
у некоторых данная проблема и не возникала; а многие столкнулсь и решили.
подобная проблема связана, скорее всего, с тем, что что-то недообновлено или использует проблемный компонент :-)
это вопросы к ruslanf.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2015, 12:57
Пт, июл 31 2015, 10:45
Здравствуйте. Подскажите кто-нибудь решил проблему с выводом в excel 2013? У меня была проблема с формирование дока через DOI, она решилась установкой версии 7.4 GUI.
Но теперь проблема с макросом, не отрабатывает , метод execute_macro возвращает ошибку Cannot run the macro 'name'. The macro may not be available in this workbook or all macros may be disabled. В настройках экселя все проставлено. Может кто-то сталкивался?
