Текущее время: Пт, мар 29 2024, 00:58
 Заголовок сообщения: Отчет по видам затрат - валюта КЕ ?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2005, 12:39
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Можно ли посмотреть данный отчет в валюте USD ? (без пересчета USD -> RUB - > USD ) те. без двойного пересчета , тк в данном случае получается незарбериха полная.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2005, 13:59
Вт, авг 24 2004, 07:19
Report Painter: Скопируй нужный тебе отчет и поменяй в столбцах базисный показатель (т.е. ты можешь указать в какой валюте будут отражаться затраты - в валюте КЕ (SCKG), в валюте объекта/СПП(SWOG)). Т.е. если у вас валюта КЕ отличается от валюты объектов/СПП, то соответственно будет 2 отчета, которые будут корректно отражать инфу в обоих валютах.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 09:20
Спасибо
понял как работает репорт пайнтер - но не могу понять одного - как добавлять Признаки и можно ли вообще ?
Кстати по видам затрат в библиотеке 6P2 (ОТЧЕТЫ ПО ВИДАМ ЗАТРАТ) нет отчетов и копировать нечего :(
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 09:26
А
я понял - библиотека то не 6P2 а 6p3
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 10:30
у меня по RP есть кой-что (курсы, дока какая-то) - если надо могу выслать
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 08:22
2 olegDm
А можно но ли признаки добавлять в отчет ?
ps Спасибо - если не затруднит пришлите плиз курсы и доки на мыло
Последний раз редактировалось volkovas Пн, ноя 28 2005, 07:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 08:55
Доступные в отчете признаки определяется в библиотеке которой присвоен отчет, перечень признаков зависит от используемой в библиотеке таблицы (напр. CCSS)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 08:37
2 olegdm !
Спасибо БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ !!!
:D :D :D :lol: :lol: :lol:
 Заголовок сообщения: Re: Отчет по видам затрат - валюта КЕ ?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2015, 15:42
Пт, июл 21 2006, 15:56
Коллеги, а можно еще один вопрос, чтобы не плодить одинаковые темы? Мне нужно отчет S_ALR_87013557 Budget/Actual/Variance перевести на валюту объекта или на валюту транзакции (рубли), валюта СО-единицы ожидаемо евро, как следствие - бюджет/факт/отклонение показывается только в EUR, и никак не хочет показываться в RUB. RPP0 перевел на валюту объекта, и на валюту транзакции тоже пробовал, но все безуспешно, все равно евро. Может быть есть какой-то способ переключить этот отчет таки на рубли?
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2015, 15:55
Пт, апр 10 2009, 11:13
Есть, в CJE0 скопировать его в новый и в формате указать какие суммы в каком столбце выводить....
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2015, 13:27
Отлично, спасибо! :)
Гюгюльме аля улю
