Текущее время: Ср, апр 24 2024, 06:05
 Заголовок сообщения: ролики RWD не запускаются в ie 11 java 8
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2015, 10:37
Чт, фев 05 2009, 11:24
День добрый
столкнулся со следующей проблемой.
есть некое количество роликов созданных в rwd 5.9 которые перестали запускаться. после изыскания нашел проблему. Сертификат которым был подписан джава аплет при создании истёк. :shock: точнее один из цепочки сертификатов. и как результат данный java апплет перестал запускаться. причем даже добавление его в списки исключения не помогает. java его просто игнорирует.
проблема еще в том что вытащить сертификат из ПО мне так и не удалось. так же я не нашел его и в самом продукте или дистрибутиве. ролики запускаются только на старых версиях java и ie да и там с предупреждением. как я понял даже если переподписать ПО каким-либо сертификатом апплет придётся пересобирать вручную...
можно ли вытащить серт из по или обновить его?? :?: :?:
