Текущее время: Чт, апр 25 2024, 11:26
 Заголовок сообщения: Редактирование кластера
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 13:49
Ср, авг 13 2008, 09:54
По мотивам http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=353571#p353571, в самой ветке решил не оффтопить.
Подскажите, кто как и чем редактирует кластер? То тут, то там слышишь как добавили в кластер ВО, удалили из кластера. Просто никогда не приходилось этим заниматься, но хотелось бы иметь в арсенале подобные средства. На всякий пожарный.
Как я понял, один из вариантов - корректирующая схема. А что еще можно использовать?
 Заголовок сообщения: Re: Редактирование кластера
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 06:42
Пн, авг 22 2005, 14:50
экспериментировала с разными вариантами - корректирующая схема самый оптимальный
плюс для текущих расчётов используйте инфотип 2010, например, для корректировки средних
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2015, 13:08
Чт, окт 13 2011, 22:45
Освежу тему)
Какие "основные грабли" есть при создании корректирующей схемы?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2015, 16:03
Пн, сен 10 2007, 23:29
Особо сложных граблей не припомню, из основного:
- возьмите за основу стандартные корректировочные схемы для России, к примеру RUU1-RUU4
- при правке таблички RT не забывайте что нельзя нарушать последовательность записей, делать сортировки и прочее. Это разрушит проводки. Если нужно в RT добавить новые ВО - лучше всего ложить их в конец.
- если планируется править базы, налоги и т.п. - не забываем про соответствующие записи в CRT & GRT.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2015, 16:12
Вт, май 30 2006, 08:34
Желательно делать так, чтобы повторный случайный запуск корр.схемы не портил результат расчета.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2015, 16:34
msv, calm спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2015, 15:49
Сб, апр 10 2010, 19:23
В схеме для регулярного расчета желательно учесть, что добавленные корректировочной схемой ВО могут быть затерты. Т.е. в актуальных расчетах предшествующих периодов, в которые были добавлены ВО, уже сами по себе (без доработки схемы регулярного расчета) не возникнут.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2018, 14:54
Ср, янв 24 2018, 15:21
Столкнулся с такой проблемой. В системе разработки любвые расчеты кор схемой идут нормально, а уже в тестовой не получается продуктивно считать прошлые периоды, тк есть продуктивный расчет для последующих периодов. Наприер, весь год посчитан, а мне надо скорректировать январь. Изменение ит3 не помогает. Не могу найти настройку, отвечающую за это.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2018, 15:11
Продуктивный расчет не мешает корректировочным схемам править прошлые периоды. На то они и корректировочные.
В чем-то другом проблема.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2018, 15:28
Конец света отменяется. Не ту схему запускал, глаз замылился, а с форума не успел удалить сообщение) прошу прощения за беспокойство.
