Текущее время: Чт, авг 16 2018, 12:05
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Трансфертное ценообразование
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2015, 15:55
Чт, июн 24 2010, 14:59
Добрый день =,
Пытаюсь настроить формирование данных по трансфертному ценообразованию в SAP (EHP5 FOR SAP ERP 6.0).
Сразу возник вопрос, каков уровень компонентов должен быть установлен для начала в системе? Потому что вижу разницу в меню в своей системе и в инструкции.
И еще один вопрос, где можно более подробно озакомиться по стандартому решению SAP по ТЦО?
Заранее спасибо.
Наталья
Последний раз редактировалось darkduck Чт, ноя 05 2015, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация
 Заголовок сообщения: Re: Трансфертное ценообразование
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2015, 19:17
Чт, дек 20 2007, 19:21
Это зависит от нот, которые вы будете ставить. Презентацию можно найти на SAP Jam.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2015, 09:31
Спасибо за ответ.
Но меня интересует уровень пакетов и других компонентов, нужных для российской отчетности. Так как наша система установлена в Австрии, и за обновления в ней отвечают австрийские коллеги. Они за обновлениями по российской отчетности не следят. Поэтому мне нужно сообщить им, до какого уровня они должны обновить пакеты и пр.необходимое для получения нормальной российской отчетности.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось darkduck Пт, ноя 06 2015, 12:10, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация. предупреждение по п.1.6 "Правил ресурса"
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2015, 15:57
Пт, июл 21 2006, 16:56
Минимальный уровень SAP-APPL = 604, уровень пакетов - 13 и выше. Ознакомьтесь с нотой 1797240 - Transfer pricing, это техническая начинка, и 2064624 - SAP RU-FI: Transfer Pricing - settings recommendation for Russia - это собственно методология.
Сразу скажу, что не все, что описано в ноте 2064624, появляется на стандартных экранах, у меня транзакции по контролю цен так и не попали в стандартное меню, САП на это ответил, что не знает в чем причина, и типа ставьте APPL 618.
Гюгюльме аля-улю
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2015, 10:37
Большое Вам спасибо !
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2016, 16:27
Вт, янв 19 2016, 16:10
О настройке функционала ТЦО можете посмотреть по ссылке: http://stepanovd.com/article_2013_4_tp.html?lang=RU
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2017, 13:31
Ср, окт 24 2012, 11:59
Всем привет!
Кто-нибудь это стандартное решение по ТЦО внедрял?
Такое ощущение, что придётся делать очень много настроек по группам.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2017, 16:26
Правильное ощущение.
Еще придется крепко повозиться с определением контракта при закупках/продажах, потому что если номеров договоров не будет в поле Присвоение - см. мою подпись :mrgreen:
Гюгюльме аля-улю
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2017, 11:35
pantelemon написал(а):
Всем привет!
В стандарте выбрано нелогичное решение завязаться на настройки через группы. При этом поменять отдельные параметры А1 через бади нельзя. Я в свое время Z* прогой заполнял настройки групп на базе отдельных признаков -> формировал автоматический код -> в бади выбирал соответствующую группу.
Можно, конечно, игнорировать интерфейсы вызова бади и вламываться во внутренние таблицы... :roll:
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2018, 18:57
Есть один существенный момент - из ид.группы берутся все документы для последующей обработки. Т.е. если надо будет донастроить и перепрогнать выгрузку, то удаляется сразу все под этим ид.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2018, 19:13
Чт, июл 28 2016, 18:40
Друзья, столкнулся с проблемой формирования данных раздела 1Б уведомления.
По мануалу Дмитрия Степанова прошелся по настройкам, запустил отчет, выгрузил в XML. В полученном файле напрочь отсутствуют данные о предмете сделки, то есть ни самих тегов <СвПредмСд>, ни вложенных в них данных нет. В какую сторону копать? Документы подсовывал разные (сбытовые фактуры на услуги, RE-FX фактуры на аренду).
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2018, 13:37
данные в 1B есть? иерархию XML правильно настроили?
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2018, 09:55
Kengur
Как раз в пятницу победили. Дело было в иерархии, хотя я был уверен, что неделей ранее загрузил последнюю (и да, данные в 1b были, как раз это и смущало более всего).
У всех, кстати, при активации группировки сделок в J3RFTRPRV они (сделки) группируются в том числе для разных договоров? А без активации каждая позиция выручки/затрат идёт отдельной сделкой? Кто-нибудь делал группировку на уровне счета-фартуры?
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2018, 11:20
Группировка работает на уровне группы TP_GROUP. Если хотите сделки на таком уровне - то на каждый договор надо завести отдельную строку настройки.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2018, 13:12
Это понятно, но тогда будет на уровне договора. У меня к одному договору несколько фактур(а в фактуре несколько позиций выручки), а у бизнеса есть желание группировать сделки по фактурам, то есть одна фактура = одна сделка. Но в итоге выходит, что если не группировать, то бьется по позициям выручки/затрат, а если группировать, то минимальный уровень группировки -- договор, а не фактура и то надо группировку делать под каждый договор, а их сотни.
Можно, конечно, нашаманить что-то типа подмены номера контракта, когда в J_3RFCNT для каждой фактуры будет своя запись, но тогда и настройку ТЦО надо под каждую фактуру делать по факту. Это как-то чересчур.
Сейчас этот форум просматривают: BingBot, Google [Bot]
