Текущее время: Вт, апр 16 2024, 12:04
 Заголовок сообщения: MIGO текст позиции
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 23:26
Чт, окт 13 2011, 13:37
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Делаю поступление материала через MIGO ссылаясь на заказ на поставку
в позиции есть поле "Текст", куда я заношу комментарий
в заголовке есть поле "Текст заголовка", куда я тоже заношу комментарий ко всему документу
При проводке текст позиции не сохраняется!!! в таблице пустое значение.
При просмотре этого документа поле позиции "Текст" отсутствует
С текстом заголовка все в порядке.
Подскажите в чем проблема???
 Заголовок сообщения: Re: MIGO текст позиции
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 09:24
Вс, мар 06 2011, 14:40
Разработки, расширения, замещения делали?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 09:53
не могу сказать т.к. к проекту подключился уже в момент продуктивной эксплуатации
не подскажете, как проверить?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 12:53
Пт, июл 08 2011, 13:19
В документе именно в позиции поле отсутствует? Вообще, если оно заполнялось, то не должно никуда пропадать, у нас именно так и было, пользователи жаловались, что не видят текста, а на самом деле просто не заполняли, правили документы через MB02. Потом вообще сделали поле обязательным к заполнению.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 13:52
При создании документа в позиции поле есть, заполняется
но после сохранения на просмотре документа поля почему-то нет и соответственно текста, который вводили
в таблице тоже пусто
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 14:06
Ну слушай, я ради интереса у себя даже протестировал. Если поле не заполнить, оно в документе вообще не отображается при просмотре через MIGO. В этом случае заходим в MB02, там 2 раза кликаем по позиции документа и заполняем свой текст, после чего сохраняем. Тогда поле в MIGO появится. Если заполняю сразу, то у меня его и видно сразу. Так что если уверен, что поле заполнял (всякое может быть) обратись к абаперу, пусть посмотрит программу, может глюк какой-то случился.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 14:15
вероятно глюк...
после изменения в MB02 текст сохраняется
но если создавать в MIGO. после сохранения ничего не остается
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 15:31
Тогда с абапером программу смотрите, куда поле пропадает. Можно еще в SPRO посмотреть настройки полей для MIGO и вида движения.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 16:21
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Смотрите точки расширения, вероятнее всего введенный текст где-то затирается. Настройки не причем.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 16:26
Проблема решена.
был юзерекзит, который отрабатывал некорректно. т.е. затирал поле текст
всем спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 13:40
Чт, ноя 12 2015, 13:29
Привет всем. У меня в MIGO проблема как с полем "Текст заголовка", так и с полем "Текст". Если писать в любом из этих полей, то после проводки тект не сохраняется. Приходится каждый раз корректировать в MB02. Наши консультанты сказали, что ничего изменить нельзя. Но тогда зачем эти поля? Подскажите, пожалуйста, есть ли решение и в чем проблема? Заранее очень благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 13:48
Значит, ваши консультанты некомпетентны. В стандарте эти два поля конечно же сохраняются.
Ищите активные z-разработки. Если их нет - выставляйте сообщение по поддержке в SAP.
P.S. В первую очередь проверьте в cmod расширение MBCF0002 Filling the item text in the material document
Важный момент: достаточно включить это расширение в активный проект, не написав в нем никакого кода, и получите автоматическое затирание текста позиции при сохранении документа материала.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2015, 13:57
Пн, май 06 2013, 20:38
У меня была аналогичная проблема. Действия выполненные по ноте 1518592 помогли.
