Текущее время: Пн, фев 18 2019, 15:16
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Первые результаты от использования BW on HANA
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 12:22
Пт, сен 28 2012, 17:21
Перенесли одну небольшую функциональность на свежеинсталлированную BW on HANA.
Не буду озвучивать все подробности, для примера укажу лишь, что выборка данных из куба с 26 млн записей прошла в 100 с лишним раз быстрее, чем на BW on Oracle.
1,88 супротив 216,95.
По загрузке данных и прочих операциях выигрыш не столь значителен, но тоже впечатляет.
Сравнение не до конца корректно, поскольку для этого пилотного проекта использовано неоптимальное железо и инсталляция выполнена некошерно с точки зрения требований SAP, но ведь данные для Oracle использованы с продуктивной инсталляции!
Консультанты радостно потирают руки в предвкушении тестов на продуктивном железе.
 Заголовок сообщения: Re: Первые результаты от использования BW on HANA
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2012, 14:28
Пн, сен 10 2007, 08:39
Что имеете ввиду под неоптимальным железом?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2012, 14:59
Оно чуточку не соответствует требованиям, которые SAP предъявляет для использования под HANA.
Но это уже неважно, ибо это был DEV, а PRD норм.
В общем и целом, выигрыш по времени выполнения БП от перевода BPS (BW-Oracle) на IP-PAK (BW-HANA) просто убийственный.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2012, 16:20
Пт, апр 27 2007, 13:13
а что в HANA еще и планирование можно ускорять? каков порядок выигрыша в скорости? много требуется работы для перевода из обычного BI-IP на HANA ?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2012, 16:59
Именно, это PAK, и тогда расчеты будут выполняться не в апплике, а на уровне БД, то есть средствами HANA.
Итоговое ускорение в нашем случае - в 10-ки раз.
Часть, и бОльшая часть, этого результата несомненно заслуга собственно HANA, часть - последствия оптимизации, которая была невозможна в BPS.
Сложность перевода в деталях мне неведома, я не консультант по BPS, IP. Скажем так - все несколько сложнее чем описывают рекламные проспекты, но далеко не фатально.
Собственно сам BW тоже нормально ускоряется просто от замены БД на HANA. Ну а после конвертации DSO и кубов в HANA-liked формат - "пристегните ремни, взлетаем".
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 13:35
Вт, ноя 28 2006, 17:02
А что насчет стабильности системы? Многие жалуются, что она сырая до нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 14:20
А кто эти "многие", если инсталляций в РФ ноль да маленько?
Сложно сказать насчет стабильности - раньше патчи выходили раз в 2 недели, сейчас раз в месяц или реже.
Нот по собственно HANA не так много, основная масса касается BW 7.3 который должен правильно дружить с HANA.
Учитывая возраст системы и ее особенности - лично я бы оценил как достаточно стабильную.
Но если сравнивать с тем же ораклом - то сравнение есс-но будет не в пользу HANA.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 14:54
Вт, авг 28 2007, 11:17
Переносили запросами через транспортную систему? Или есть свои механизмы?
Какие подводные камни?
У нас намечается проект - у Заказчика будет установлена HANA 2.0 (из рампапа), точнее Business Suite on HANA.
В нем немцы обещают сделать полнофункциональную ERP on HANA.
Будет использоваться функционал ERP.
Вопрос стоит в том, что бы перенести настройки из "обычной" ERP6 \ EHP5 в ERP on HANA.
Меня мучает вопрос - удастся ли консультантам перенести свои настройки?
Или придется настраивать с нуля?
SAP Basis. SAP HANA. РФ, Казань.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 15:25
Есть стандартные сценарии миграции с BW 7.0 на BW 7.3 on HANA.
В нашем случае ни один вариант миграции не подошел, поэтому осуществлялась не миграция БД, а перенос функциональностей запросами.
ERP on HANA не видел, какие там варианты миграции - сказать не могу, но уверен что они будут.
Про перенос настроек можно быть спокойным - BW on HANA мало чем отличается от обычной BW в этом смысле. На уровне консультанта все прозрачно и осталось как было и работает так же. Разве что теперь можно делать DSO и кубы HANA-liked.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 15:53
Т.е. перенос настроек транспортными запросами ERP\Oracle в ERP\Hana возможен?
У Заказчика будет чистая инсталляция, с нуля.
А мы хотим некоторые настройки скопировать с действующей системы разработки в эту новую HANA.
Чует мое сердце что не все будет гладко...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 16:46
GRRinat написал:
Можно встречный вопрос - а с чего бы ему быть невозможным?
У вас существуют какие-то проблемы с переносом запросов между ERP on Oracle и ERP on DB/2?
Зачем вы переносите понятие БД на уровень приложения?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 16:56
Между оракловыми и MS-SQL ERP запросы носим, без проблем.
А вот с "живой" Ханой общался только на курсах, но там мы "не щупали" ERP on HANA, а больше в HANA Studio сидели.
Тогда камень с плеч :D
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2016, 18:32
Вт, авг 31 2004, 15:57
сайзинг дал 1 тер памяти (4т орабаза). на скольки можно попытаться подняться? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2016, 11:33
Пытаться то можно на скольки угодно.
Это хана стандалон или под bw?
В первом случае можно стартовать и на очень малом количестве памяти, а вот во втором большое количество таблиц будет помечено как загружаемое при старте, что на недостатке озу приведет к постоянным анлоадам.
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2016, 14:34
BI70 (поднял до 74) хочу посмотреть что за Fiori и, следующим шагом - хану пощупать
"скока вешать в" ...гбайтах :?:
переполз со спарков на линух железку с 32GB.
добавку запрашивать - скока тогда? или для теста миграции и так сойдёт?
