Текущее время: Чт, окт 18 2018, 10:42
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Создание плана предупредительного ТОРО
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2016, 14:04
Чт, фев 25 2016, 15:05
Здравствуйте.
Есть оборудование для которого выполняются капитальные ремонты с определенным интервалом- если срок эксплуатации данного оборудования не превысил 15 лет то ремонтируют раз в 6 лет, если более 15 лет то раз в 3 года. Каким инструментом можно реализовать подобный цикл- что-бы при наступлении определенной даты (оборудование достигло 15-ти летнего срока эксплуатации) период цикла капитального ремонта менялся с 6 лет на 3 года?
Пытался подобное реализовать при помощи создания плана предупредительного ТОРО с несколькими счетчиками, но при установке сроков плана предупредительного ТОРО (тр-ция IP10) запланированная дата автоматически указывается текущая дата. Может перед установкой сроков необходимо задать стартовую дату?
Подскажите кто сталкивался с подобной ситуацией как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Создание плана предупредительного ТОРО
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2016, 09:09
Вт, мар 22 2016, 08:53
Если вопрос еще актуален, то отвечаю.
С использованием инструмента Стратегии можно реализовать любой мыслимый или не мыслимый алгоритм отзывов. :D
Вариант 1. Примитивный (с него следует начинать моделировать стратегию). На каждый интервал делаете свой пакет.
В вашем случае это стратегия с 6 пакетами: 1 пакет - 6 лет, 2 - 15, 3 - 21, 4 - 27, 5 - 33, 6 - 39 лет. :D
Такой стратегией вы охватите 48 лет эксплуатации, что более чем достаточно для любого оборудования.
Вариант 2 Продвинутый. Когда смоделируете 1 вариант то заметите, что 2 пакет стартующий в 15 год это тот же 1 пакет (каждые 6 лет), но со смещением в 9 лет. И тогда ваша стратегия будет состоять из 2 пакетов: 1 пакет - 6 лет, 2 пакет - 6 лет + смещение 9 лет.
Удачи :D
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2016, 18:59
Пн, май 06 2013, 12:33
Удачи :D
А не 21 год смещение должно быть, чтобы циклы по 3 года пошли, после 15 лет?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2016, 08:23
Все зависит от того в 15 год эксплуатации ремонтируем или нет.
Если ремонтируем тогда смещение 2-го пакета 9 лет (6+9=15), если не ремонтируем то смещение 2-го пакета 15 лет (6+15=21)
