Текущее время: Вт, апр 23 2024, 11:46
 Заголовок сообщения: Проводка переноса 309 ВДМ - реализация PP
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2016, 09:46
Пт, дек 26 2008, 07:01
Всем добрый день,
Возникла следующая задача, которую, наверное, можно решить через PP.
Добыча нефти, создается спецификация: M200 - нефть, компонент в спецификации M100 - скажиная жидкость. После проводки добычи нефти - M200 (поступление к технологическому заказу 101 ВДМ) возникают дополнительные затраты при доведении M200 до товарного качества.
Поэтому материал M200 с помощью 309 ВДМ переводится в материал M300 - нефть товарная. Операцию проводки переноса M200 в M300 видом движения 309 делают вручную в ММ.
Есть ли возможность как-то оптимизировать этот процесс используя инструменты PP.
 Заголовок сообщения: Re: Проводка переноса 309 ВДМ - реализация PP
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2016, 13:36
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
В принципе, сделать можно, почему нет.
М300 сделать внутренне заготавливаемым, создать для него ВОМ (из одного материала М200, но можно туда и нескладируемые какие-то напихать), технологическую рецептуру (где допзатраты грамотно, вместе с контроллингом, развести по видам работ на уровне ресурса), вариант изготовления.
Затем (например, руками, но можно и через планирование) наколбасить технологических заказов нужного вида - и вперед.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2016, 18:33
Пн, мар 25 2013, 12:19
Либо укрупнить данную рецептуру, чтобы на выходе м300 получался, без промежуточного поступления+доп оперцию в рецептуре
Но, это разумеется, если бизнес согласится
