Текущее время: Пт, авг 17 2018, 02:04
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Контракт на закупку без позиций
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2016, 19:02
Чт, апр 09 2009, 13:50
Подскажите какие есть варианты ведения контрактов на закупку с поставщиками без позиций? так как в стандартных заказах система всегда требует ввода позиции, и при привязке в заказе на закупку так же требуется вводить номер позиции.
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Контракт на закупку без позиций
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2016, 19:44
Пт, сен 09 2011, 12:47
Не совсем понятно зачем нужны контракты без позиций.
Если вы хотите их использовать в виде договоров, то лучше посмотреть в сторону DMS или своей z-таблицы с доп.средством поиска в заказе или документе miro. В стандарте в заказе на поставку контракт указывается не на уровне заголовка, а на уровне позиций, в целях объекта ценообразования помимо самого контракта нужно указать номер позиции на которую вы ссылаетесь.
Сейчас под рукой системы нет, но помоему в контрактах, есть тип позиции 'текст' как в заказе на поставку.
В этом случае можно будет создать одну текстовую позоцию для сохранения документа.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2016, 10:25
Вы правы, хотим использовать для ведения договоров. Какие еще есть варианты, кроме DMC или Z?
Текстовую позицию пробовали, но это не очень удобно.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2016, 10:30
Пн, май 06 2013, 21:38
Можно посмотреть в сторону управления записями SAP (ORGANIZER).
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2016, 11:20
Не знаю ваших требований к учету договоров.
Мне кажется красивого максимально стандартного решения (не dms, не контракты с позициями) найти будет тяжело.
Если нужно закрыть минимальные задачи по договором, такие как ведение реестра договоров к контрагенту, определение какие были документы закупки по какому договору.
То приходят в голову следующие варианты, правда их тоже лучше делать с ABAPом.
Вариант 1.
Если компания не использует инкотермсы, то можно создать совой инкотермс «DGV – договор с контрагентом» (sm30->V_TINC).
Далее зайти в карточку кредитора (тр. XK01-XK03) и указать номер договора в поле «Инкотермс2» на ракурсе «Данные закупки».
Этот договор будет основной и действующий, при завершении этого договора нужно будет зайти в XK02 и изменить номер договора.
При создании заказа на поставку ME21N, когда пользователь укажет номер поставщика, данный договор будет автоматически подставляться в заголовке из карточки контрагента.
Тут стает вопрос, что делать если одновременно действует несколько договоров с контрагентом.
Получается при создании заказа нужно убрать основной договор и указать другой. Здесь похоже без разработки будет совсем не удобно. Я бы сделал Z-таблицу, о которой писал ранее, и средство поиска для выбора договора.
Данное решение конечно не позволяет учитывать, сроки действия договоров, условия поставки и прочее.
Вариант 2.
Активировать Вкладку «Импорт» в заголовке заказ на поставку (модуль FT).
Ракурс sm30-> V_T001U, на против вашей БЕ поставить значение «3».
Создать свой вид предшествующего документа, например, DG – Договор. Данное поле есть на вкладке «импорт» и к нему есть стандартное средство поиска.
Список договоров вести в справочнике «ведомства для документов» (sm30->V_T610O). Это поле доступно на вкладке «импорт» и е нему есть стандартное средство поиска, в ср.поиска выводится номер(10симв) и описание(60симв).
Вариант 3.
Договора вести где-то например в Excel и при создании заказа указывать номер договора в поле «Групповой номер» ( MEPO1229-SUBMI) (вкладка заголовка заказа «Дополнительные данные»). Не помню как я активировал данную вкладку, можно погуглить, но она стандартная и у меня она есть у некоторых клиентов.
Во всех вариантах есть сложность с отслеживанием сроков действия договора.
Все перечисленные мною варианты я в продуктиве не использовал - это просто мысли в слух. Может кто разбирался в этом вопросе напишут опровержения к моим вариантам.
Подождем, что напишут другие участники форума.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2016, 11:40
Вт, май 17 2005, 14:35
Если закупочный прайс-лист ведется на инфо-записях, то договор = документ DMS, в карточке которого абапом на отдельной закладке добавлены все необходимые аналитики.
В заголовке заказа делаем ссылку на номер договора DMS, в MIRO протягиваем в поле "присвоение" и таким образом обеспечиваем аналитику по договорам в FI.
Если закупочный прайс-лист ведется на MM договорах, то все то же самое, только ссылку на DMS договор первично прорезаем в заголовке MM контракта и дальше протягиваем абапом через заголовок MM Заказа в поле "присвоение" в MIRO.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2017, 07:32
Чт, июл 19 2007, 08:04
Исходя из вашей постановки, почитайте про имеющиеся у сапа количественные и стоимостные договора, и чем они отличаются.
Ваш случай стоимостной - позиция одна, например, с типом позиции - группа материалов. А дальше в заказе на поставку копируете ее сколько хотите. Мы тестировали и текст, и что то еще, но остановились именно на группе материалов.
UPD: мне кажется что коллеги несколько все усложнили в своих ответах :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2017, 18:05
Вт, окт 17 2006, 12:09
Тут есть ограничение. Если создал закупочный контракт с типом позиции группа материала и указал конкретную группу материала. То создать заказ можно с материалом из этой конкретной группы материала. Конечно, можно снять обязательность заполнения группы материала в контракте, но такая особенность на внедрении как то запомнилась.
