Текущее время: Сб, апр 20 2024, 01:25
 Заголовок сообщения: Исключить из ППМ резервирования ТОРО
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2016, 14:34
Пт, янв 09 2009, 09:44
Всем привет.
У нас есть основная задача исключить резервирования ТОРО из ППМ в сценарии планирования.
Как это можно сделать?
У нас есть реализация исключения из ППМ отдельных материалов по виду ППМ в ОЗМе с помощью юзерезит.
но вот как резервирования нам исключить, может кто подскажет возможно кто-то из программистов сталкивался в каком месте вклинится можно или можно как то стандартом это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Исключить из ППМ резервирования ТОРО
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2016, 18:00
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Посмотрите BADI MD_ADD_ELEMENTS.
В таблице CH_COPY_MDPSX данные по элементу ППМ.
Определяете строки с документам нужных вам резервов и удаляете их из этой таблицы + ставите флаг CH_CHANGED = 'X'.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2016, 15:43
Пн, май 06 2013, 20:38
У резервирования есть признак эффективности ППМ.
Если RESB-NO_DISP = 1, это лемент становится не релевантным для ППМ.
могут быть следующие значения:
1 Не релевантно для ППМ
X Релевантно для ППМ в определенное время
Релевантно для ППМ
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2016, 20:07
DED_MOROZ написал:
спасибо, будем пробовать.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2016, 20:08
Релевантно для ППМ
