Текущее время: Вс, сен 23 2018, 18:45
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: 45-счет и НДС по отгрузке
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2016, 14:59
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 10:59
Привет.
Я же написал, "например". :)
Сам такую схему не делал(чтобы в фактуре был 45 счет), делал подобные схемы, когда нужно было разницу между c/c и продажной ценой разнести по отдельным счетам.
Для расчета стоимостей условий - да, писали свои формулы.
Для отражения операций по 45 счету делали решение с ППП, когда проводки по 45 счету создается материальными документами.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2016, 17:05
Пт, сен 09 2011, 12:47
DED_MOROZ, спасибо за подсказку про Z90 и Z45.
Мы тоже раньше делали 45* через VLPOD, а ндс по отгрузке делали с помощью ABAPа. В момент ОМ по исх.поставке в расширении выполняли проводку 76-68 аналогичную FB01. При сторнировании ОМ VL09 делали отмену 76-68.
А тут наткнулся на новое стандартное решение от SAP CIS вот и захотелось посмотреть его.
Как я понимаю стандартно не получится прикрутить ППП (VLPOD) и "VAT in transit" (J3RFVATSD) одновременно, т.к. у них противоположные требования к цепочке документов.
В решении "VAT in transit" нужно сначала создать документ фактуры (VF01) без бух.документа, а потом в транзакции J3RFVATSD создать проводку 76-68 к этому документу фактуры. И только в конце (при приемке ТМЦ клиентом) сделать деблокирование этой фактуры через J3RFVATSD.
А в решении ППП нужно сначала сделать подтверждение получения поставки через транзакцию VLPOD, а только потом создать документ фактуры (VF01). Если исх.поставка релевантна для ППП, то пока не сделали VLPOD документ фактуры не создастся.
Получается есть два решения по реализации "45-счета и НДС по отгрузке" и каждое их них с небольшим ABAPом.
Решение 1. 45-счет делать через ППП, а НДС по отгрузке(76-68) делать ABAPом при ОМ.
Решение 2. 45-счет при ОМ делать стандартном, в СФ 45-счет делать через ABAP в рутинах VOFM, а НДС по отгрузке (76-68) делать через стандарт J3RFVATSD.
Если у кого-нибудь есть другие решения или получилось совместить ППП (VLPOD) + "VAT in transit" (J3RFVATSD) поделитесь!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2016, 12:00
Вт, апр 08 2008, 11:42
>А в решении ППП нужно сначала сделать подтверждение получения поставки через транзакцию VLPOD, а только потом >создать документ фактуры (VF01). Если исх.поставка релевантна для ППП, то пока не сделали VLPOD документ фактуры >не создастся.
Было еще такое решение - подабапить возможность создания фактуры до VLPOD (скорее всего условия копирования справится), логику vlpod запускать в фоне при деблокировании фактуры.
