Текущее время: Вс, сен 23 2018, 05:27
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Печать на конкретные принтера в транзакции VL10B и транзакции ZPICK
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2016, 03:31
Чт, ноя 17 2016, 03:03
Доброй ночи, уважаемые Гуру,
Столкнулись со следующей проблемой, а именно не поймем где можно изменить настройки для печати транзакций VL10B и ZPICK...На данный момент при формировании сборки товаров в VL10B и в дальнейшем перемещении его со склада в магазин ZPICK...печать автоматически выходит на конкретных принтерах...т.е. не важно за каким компьютером сидит данный пользователь, при этом не важно, какие настройки установлены в FrontPrint...настройки спрятаны где то в SAP, за каждым магазином запрограммирован свой принтер...дело в том, что нужно установить другой принтер, а не знаем как изменить настройки вывода на печать...Можете подсказать где копать?
Ниже изображен список магазинов с закрепленными за ними принтерами...
STO from RU32 to 1 shops →Printer NRUAERP0002
STO from RU41 to 2 shops →Printer NRUKRRP0005 - at the moment confirure NRUKRRP0002
STO from RU42 to 2 shops →Printer NRUKRRP0005 - at the moment confirure NRUKRRP0002
STO RU31 to 3 Shops →Printer NRUAERP0011 (without changes)
STO RU30 to 3 →Printer NRUAERP0011 (without changes)
 Заголовок сообщения: Re: Печать на конкретные принтера в транзакции VL10B и транзакции ZPICK
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2017, 15:39
Пн, янв 14 2013, 11:37
SPAD > ваш принтер > связь со спул хоста. Если метод печати S, то "принтер хоста" - это тот принтер в той винде, где установлен SAPPRINT/SAPPDFPRINT
