Текущее время: Сб, апр 20 2024, 01:32
 Заголовок сообщения: Analysis виснет при открытии файла
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2017, 20:46
Сб, июн 07 2008, 14:57
Всем тёплой весны!
Вдруг стал сильно тормозить Analysis при открытии конкретного файла. Раньше файл открывался секунду-две, потом, после очередного изменения, стал открываться ~40сек. Не важно откуда - локально или из NetWeaver'а. Если попробовать открыть без включения надстройки Analysis, открывается секунду-две. Я удалил в файле все источники данных, удалил все макросы, удалил все листы, оставил только чистый Лист1 и скрытый _com.sap.ip.bi.xl.hiddensheet. Всё равно, открывается >40сек. Никаких имён, ссылок, ничего внешнего нет. Точно так же виснет при изменении структуры книги - добавлении или удалении листа.
Внимание, оригинальный вопрос: что делать? Так как эта проблема возникает с другими книгами и для её решения приходится создавать эти книги с нуля, что затратно и неприятно. Есть ли какая-то трассировка действий Analysis или как посмотреть ссылки на "Хранилище" - может, он к нему подключается долго?
 Заголовок сообщения: Re: Analysis виснет при открытии файла
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2017, 05:43
Ср, фев 09 2011, 07:19
2076788 - Workbook takes several minutes to open or crash when Analysis for Office is activated
2435721 - Analysis for Office Performance troubleshooting guide
2148328 - How to record performance statistics for RFC calls in Analysis Office
2129389 - Analysis 2.x log / Trace Files
https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/B ... ance+in+AO
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
