Текущее время: Вт, апр 23 2024, 11:52
 Заголовок сообщения: Копирование 294 ИТ при приеме совместителя
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2017, 14:56
Пн, сен 24 2007, 07:30
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана следующая ситуация:
в настройке ИТ 294 (V_T582A) поставили галку "Скопировать ИТ", в результате чего ожидаем, что при приеме совместителя подтянутся данные из основного сотрудника.
Но в реальности, при приеме, этот ИТ 294 открывается пустым. Но после окончания мероприятия (если экраны 294) пролистать, у совместителя этот ИТ заполнен аналогичными данными основного сотрудника.
в итоге не понятно, почему при приеме мы видим пустые экраны, хотя по факту копирование идет.
 Заголовок сообщения: Re: Копирование 294 ИТ при приеме совместителя
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2017, 09:33
нашла ответ:
если вообще убрать из мероприятия "прием" ИТ294 "Трудовая книжка" (с признаком "Скопировать ИТ"), то при приеме совместителя, его копирование проходит фоном и не вызывает логических нестыковок с точки зрения пустых экранов.
решение, как мне кажется не очень, т.к. при обычном приеме тоже пропадает возможность завести 294ИТ. Но пока другого варианта не нашла.
Если у кого появятся мысли на этот счет - делитесь :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2017, 09:41
Вт, май 30 2006, 08:34
Для приёма совместителя выделить отдельное мероприятие.
Еще можно в динамике проанализировать группу сотрудников и динамически добавить ИТ 294. Наверняка же для совместителей отдельная группа сотрудников.
Костыли конечно..
С уважением.
