Текущее время: Ср, апр 24 2024, 01:47
 Заголовок сообщения: Экспорт в сбыте. Копирование страны происхождения и Стат№ из подпозиции в позицию в поставке
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2017, 20:16
Вс, май 21 2017, 19:19
Коллеги, доброго всем вечера!
Проблема в следующем:
есть импортный материал, который продается на сторону. В ОЗМ материала определена страна происхождения и Стат№Товара. При создании исх.поставки на такой материал, данные из ОЗМ в позицию (10) не копируются. Но при разделении материала по партиям в этой исх.поставке в момент отгрузки появляются подпозиции (900001), и вот в них данные из ОЗМ тянутся (Раздел Перейти к -> Позиция -> Внеш.торговля/тамож.пошлина).
Соответственно, если данных нет в позиции, то они также отсутствуют в последующей счет-фактуре. Причем, если вручную добавить страну и стат№ в позиции, то в счет-фактуру все прекрасно выводится.
Подскажите, пожалуйста, где настраивается копирование этих данных в поставке из подпозиции в позицию?
Заранее, благодарю!
Зимы всегда довольно тяжелые. Но, тем не менее, снег - это волшебство!
 Заголовок сообщения: Re: Экспорт в сбыте. Копирование страны происхождения и Стат№ из подпозиции в позицию в поставке
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2017, 12:22
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Мне кажется, там копирование не из ОЗМ, а из заказа клиента идет в основной позиции, и этих данных именно в позиции заказа нет.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2017, 15:45
Admin написал:
Думала об этом, но перерыла Заказ вдоль и поперек, и про таможеные данные (страну и стат№) вообще информации не нашла, даже вкладки Внеш.торговля нет. Потому собственно и подумала, что из подпозицию в позицию копирование должно быть.
Даже если копирование идет из Заказа в Поставку, то вопрос собственно все равно остается - где это настраивается? :)
