Текущее время: Чт, апр 25 2024, 01:44
 Заголовок сообщения: Generated pooled table M_*
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 15:48
Пт, окт 13 2006, 16:44
Подскажите, пожалуйста.
Что из себя представляют генерируемые таблицы пула с именами, начинающимися на 'M_'?
Судя по всему они каким-то образом связаны со средствами поиска, но не для каждого они есть. Вопрос в том, каким образом они генерируются?
Проблема: была изменена длина пользовательского домена. При активации выдает:
TABL M_ZPACR: противоречиво в активной версии.
Проверка таблицы M_ZPACR (SAP27/16.01.08/14:03)
Таблица M_ZPACR (подчёркивание в позиции 2 или 3 не разрешено).
Укажите класс поставки из множества {A,C,E,G,L,S,W}.
Таблица еще не классифицирована.
   Длина или число десятичных разрядов поля ZZPACT изменены.
Изм. структуры на уровне поля (преобразуйте код поиска ZPAC).
В результате проверки таблицы M_ZPACR выявлены ошибки.
Подозреваю, что бороться надо путем перегенерации этой таблицы, но как и где, вот в чем вопрос.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 18:40
Чт, апр 13 2006, 12:32
Попробуйте репорт SAPMACO.
Matchcode взять из описания M_ZPACR.
Function = GEN
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 14:22
Операция для объекта КП ZPAC успешно выполнена
Попробовал разные команды этой утилиты. Она заполняет или удаляет данные в M_ZPACR, но структуру ее не адаптирует под измененный домен:(
По команде DEL удаляются только данные из таблицы.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 16:14
Чт, дек 07 2006, 12:48
QSpeller написал:
SE14
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 17:02
Забыл указать, что использование SE14 ничего не дает, выдает те же сообщения, что я указал в первом топе.
Более того, с таблицей ничего не удается поделать даже админам, ни настроить, ни удалить, ни изменить.
В том то и проблема - непонятно каким средством ее удалить или перегенерировать.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 12:48
Решение было найдено. Это оказались не средства поиска, а коды поиска. Доступ через SE11 -> Другие объекты словаря -> Коды поиска -> Просмотр -> Идентификаторы КП
 Заголовок сообщения: Re: Generated pooled table M_*
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2017, 09:03
Пн, июл 17 2017, 14:11
не могу найти " Другие объекты словаря" ...
подскажите
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2017, 17:05
Вт, июн 10 2014, 09:41
Они находятся в пункте меню "Утилиты".
